Jaký kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
Dobrý den, stavíme RD a blíží se nám omítky. Máme natahanou elektřinu, ale chybí nám kabely pro tepelné čerpadlo. Rád bych je natáhl před omítkami, abych pak nemusel znova zasekávat. Z firmy, které poté bude realizovat topení mám schéma s informací, že pro naše TČ Vaillant VWL 85 bude venkovní jednotka na 230 V a vnitřní 400 V. Bohužel nedokázali mi říct, jaké přesně kabely a průřezy natahat. Slíbili, že se pokusí domluvit schůzku s technikem přímo od Vaillantu, ale nezarušili, že to bude před omítkami. Elektrikář, který mi tahal ostatní kabely si podle schématu nebyl také jistý Nevíte někdo, jaké kabely prosím k tomuto TČ natáhnout? Jak pro venkovní + vnitřní jednotky, tak pro čidla a termostat? Schéma, které mi poslala montážní firma je zde - https://www.vaillant.cz/downloads/n-v... - konkrétně mi poslali tři stránky od 119 do 121, budeme mít VWL 85 s příkonem 8kW. Děkuji.
Já bych dal s rezervou 5c x 4. a k tomu ovladací 2 x 1,5 i když ten už se zase nedává.
Mělo by to být podobné jako u nás. Doporučil bych následující: Napájení venkovní jednotky: Kabel mezi venkovní jednotkou a elektro rozvaděčem jištění 3x16 A - charakteristika B. CYKY-J 5x2,5 (záložní elektrokotel je uvnitř a je to tedy pouze na 230, tak by stačilo asi 3x2,5...ale pro sichr bych dal 5x2,5) Napájení vnitřní jednotky: Kabel mezi vnitřní jednotkou a rozvaděčem jištění 3x16 A - charakteristika B. CYKY-J 5x2,5 Kabel mezi regulátorem (umístění bude asi někde na vnitřní jednotce) a venkovní jednotkou pro komunikaci (není pravda, že se nedává na straně 121 ho máte): CYKY-O 3x1,5 (nebo vzhledem k 24 V by stačil SYKFY 4x2x0,5 - sice je tam více párů než je potřeba, ale to se neztratí) Kabel mezi čidlem venkovní teploty a vnitřní jednotkou: SYKFY 4x2x0,5 (sice je tam více párů než je potřeba, ale to se neztratí) čidlo teploty umístit na severni venkovní zeď. Kabel pro HDO mezi vnitřní jednotkou a rozvaděčem: Na schematech to nevidím, tak nevím jak mají řešeno (Asi svorky EVU nebo ME). Pro sichr bych dal kabely dva: CYKY-O 3x1,5 SYKFY 4x2x0,5 Dále pokud budete mít ještě další regulátor mimo toho na vnitřní jednotce (já mám ještě jeden v obýváku abych nemusel chodit k vnitřní jednotce) tak mezi ním a vnitřní jednotkou kabel SYKFY 4x2x0,5. Dále jsou na schématu zonové ventily, ke kterým by byly kabely CYKY-J 3x1,5 od vnitřní jednotky, ale myslím si, že Vy tam žádné dodatečné zóny mít nebudete. Já je taky nemám vůbec. A já mám dále ještě kabel mezi vnitřní jednotkou a ústřednou alarmu SYKFY 4x2x0,5, kvůli vypínání cirkulace teplé vody od stavu zajištění/odjištění domu alarmem.
Děkuji moc za informace. Vypadá to, že se mi podaří dostat na stavbu technika od Vailantu, tak uvidím jak moc se to bude shodovat. Kdyby náhodou nedorazil tento týden, tak připravím kabely zhruba podle tohoto popisu - radši trochu s rezervou - např. vnitřní jednotka není od rozvaděče daleko, takže tam mě nezabije dát pro jistotu CYKY 5x4 místo CYKY 5x2,5.
@tomas1986 5x4 je blbost. Je to jisteno 16A takze staci 2,5ka Viz https://www.vaillant.cz/downloads/sta... Wwl 85 ma 1f privod, jisteno 16A - ta venkovni jednotka.
