Jaký máte názor na rozvod pro Led osvětlení?
Ahoj všem. Jaký máte názor na rozvod pro LED osvětlení? Udělat centrální rozvod přes centrální trafo, nebo každé LED osvětlení napojovat zvlášť? Jak to máte vy? U nízkonapěťového rozvodu pro osvětlení vč. centrálního trafa vidím tyto plusy a mínusy: + jedno centrální trafo na jednom místě + Jednoduché dopojování dalšího LED osvětlení + jednodušší napojení bodovek bez potřeby bodovky, kde je v patici umístěno trafo na změnu z 230V - když vyhoří centrální trafo, nesvítím nikde - na 230 V napojím vše, kdežto na nízkonapěťový rozvod pouze LED - více kabelů Dík za vaše názory. R.
Nevýhody: spínání stejnosměrného proudu - brzy vám ohoří kontakty ve spínačích
Nevýhody jsou jen to velké trafo a dvojí rozvod... Na druhou stranu pro normální dům musí stačit 500W výkonu a to dá kdejaký počítačový zdroj. Spíš si ale dobře rozmyslete jestli je 12V pro Vás opravdu výhoda, protože většina svítidel a žárovek pro bytové použití se dělá na 230V, abyste pak neměl problém sehnat vhodný zdroj světla. Například LED panel na 12V jen tak neseženete. Stejně tak u bodovek, proč používat bodovky na 12V když stejně tak tam můžu dát bodovku na 230 a žádné trafo být nemusí. (samozřejmě 12V má smysl třeba ve sprše nebo v nějakém rizikovém prostoru) @viados To že brzo odhoří kontakty je nesmysl (tedy pro normální domácí použití) pochybuju že budete mít v nějaké místnosti na jednom vypínači víc jak 50W LED a to jsou jen 4A. Pro běžný vypínač tedy bez problémů. Nebo v autě se Vám snad vypalují relátka pro spínání hlavních světel? a to tam tečou mnohem větší proudy...
