Mám jednoduchý dotaz. Pokud mám světla spínaná 5A relátky. A jistič bude třeba jeden pro více světel, jaký mohu použít jistič? Někdo mi říká, že je potřeba jistit 4A jističem, někdo 10A protože se to týká spotřebiče.
Děkuji, myslel jsem si to. Takové rele má Loxone, ale na zkoušku jsem včera objednal i od UniPi 10A, tak to vyzkouším. Jako na spínání úsporných led žárovek to stačí. Zásuvky ovládat nepotřebuji.
Zdravím, nevěřím v dlouhou životnost malého relé. LED žárovky na síťové napájení 240V mají buď spínaný zdroj nebo ty levnější jen seriový kondenzátor, graetzův můstek diod, ochranný rezistor, případně filtrační kondenzátor, aby neblikaly a následuje serioparalelní kombinace LED. Desítka takovýchto žárovek umí odrovnat značkový 25A stykač spínající často chodbové osvětlení činžovního domu. Pro spínání z Arduina nebo Raspbyrry bych pod úroveň relé finder řady 40 nešel.
tady je ktomuto problému: http://elektrika.cz/data/clanky/teco-...
