Kolik je minimální tloušťka zdiva pro rozvodnou skříň?
Potřeboval bych poradit. V technické místnosti kde by měla být rozvodná skříň mám tlouštku zdiva 150mm, což si myslím nebude stačit. Kolik je minimální tlouštka zdiva (ytong) pro osazení rozvod. skříně?
@andrew1 Bude to napsáno u každé rozvodnice. Nevím, jakou máš, ale já jsem bohužel udělal chybu a nemyslel na to. Příčku mám 11,5 porotherm, takže se mi tam nevejde. Dal jsem rozvaděč na příčku a obletím to sádrošem. Má to jednu obrovskou výhodu, nemusíš zasekávat i kabely do zdiva, což by u mě bylo celkem dost a navíc to bude přístupné přes revizní dvířka. Na Eaton se dělá hloubka otvoru 100 mm.
aby netrčala po osadení z muru/ chrbát/
