Mechanické ovládání žaluzií (ne bezdrát)
Dobrý den, zvolili jsme si mechanické "drátové" ovládání žaluzií, obecně cokoliv na baterky nechceme. Ale narazili jsme teď na možnosti ovládání. Především s klasickým vypínačem musíme vypínač držet, než dojede do koncové polohy. To opravdu nechceme. Řešil jste někdo prosím?
Odpověď na příspěvek od bayt:
Dobrý den, zvolili jsme si mechanické "drátové" …
@bayt ten vypínač není pravda. Zmáčknete a normálně sjede či vyjede, nemusíte držet. je to jen jiné nastavení obyč vypinacu. Máme doma a už rok funguje suprove, taky jsem nechtěla do mobilu dálkové jen obyč vypínače
Někdy je třeba vyndat pružinky z vnitřních tlačítek. Tak jsem to měl u ABB.
Někdy je třeba vyndat pružinky z vnitřních tlačít…
@pyramis Aha, ale funguje vam pak naklapeni zaluzii? Moc se v tom nevyznam, ale pan pres zaluzie mi tvrdil, ze se pak prijde o tuto funkci.
Odpověď na příspěvek od artep1987:
@bayt ten vypínač není pravda. Zmáčknete a normál…
@artep1987 A jake mate prosim ty vypinace? :)
@bayt Po několikaletém používání žaluzek na vypínač, který teda držet musíme, je málokdy vytahujeme celé, prostě jenom sklopíme nebo otevřeme a to je prakticky na ťuknutí, dvouvteřinová záležitost.
@artep1987 jinak dodam, že nám nám to na začátku nastavili taky na to držení, to jsem je poslala někam a reklamoval jsem, přijel elektrikář a za hodku 10 oken předělánych. A to máme nejlevnější variantu ABB spinacu/vypinacu
@pyramis Aha, ale funguje vam pak naklapeni zaluz…
@bayt ano funguje bez problémů, prostě si to vypnu v poloze kterou chci
@bayt jsou to ty v pravo, jedná zaluzka dolu nebo nahoru, jak napsáno výše nejspíš jen vyndal tu pružinu a opravdu bez problemu a natáčení taky není problém, jen se to musí vypnout v poloze co člověk chce.
@bayt jsou to ty v pravo, jedná zaluzka dolu nebo…
@artep1987 Bezva, to mam radost, takze vam to vyhovuje? Jeste nam nabizeli specialni petipolohovy vypinac Somfy, ale mame uz koupene jine :)
@bayt Sú dva typy ovládačov na žalúzie. Tlačítka a vypínače. Alebo v inom názvosloví s aretáciou a bez aretácie. Ale ako tu píšu s pružinkou a bez pružiny. Skrátka buď sa vracajú a musíte ich držať alebo sa nevracajú a držať nemusíte. Vymeňte za ten druhý typ a je to.
Bacha na sepnutí obou směru u běžných vypínačů (bez blokování současného stisku obou tlačítek), tím se programují koncové polohy běžných somfy pohonů :) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j...
Ty ABB samozřejmě blokování mají. Jak se spusti jeden kontakt, když je sepnutý druhý, tak toho to hned vypne. Vše funguje normálně a nic se nemusí držet, jen se vyndají ty pružinky.
@bayt Sú dva typy ovládačov na žalúzie. Tlačítka …
@roman_ Ano, máme s aretací, to by problém nebyl, prý se pak ale nedají naklápět. Resp. jak se pak naklápějí?
@artep1987 Dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, tak u naklápění stisknete vypínač a pak ho honem vypnete v žadoucí poloze? A není to otravné?
@artep1987 Dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, …
@bayt Otravné podržet sekundu vypínač?
@kofejn No tak ja to nemam kde zkusit a prodejce mi tvrdi, ze je tezke pak napolohovat zaluzie na spravny sklopeni :) To ted nevymyslim, tak se ptam na osobni zkusenosti.
@kofejn No tak ja to nemam kde zkusit a prodejce …
@bayt Sjedete s žaluziema dolů, zastaví se buď koncákem v motoru nebo puštěním tlačítka někde před spodní polohou. Potom stiskem tlačítka nahoru se začne naklápět ze zaklaplé polohy do vodorovné (žaluzie Z90) a asi po 2s se teprve začnou pohybovat lamely zase nahoru. A když tlačítko nebudete držet celé 2s (zde oceníte pružinky), zastaví se mezipoloze. Z vodorovné polohy do zaklapnutí je to obdobné. Polohu naklopení asi nikdy netrefíte stejnou, ale vadí to? Já mám taky hloupé motory bez IO a naklápění řeším přes automat pulzama asi 0,6s a mám takhle asi tři nebo čtyři polohy od zaklapnutí po vodorovně. Musel bych se doma podívat do programu, už je to dlouho, co jsem to psal.
Máme řadu Legrand Niloé a jsou dvě varianty. Jedna, která se vrací do půdovní polohy a druhá, která jde zacvaknout. Zvolili jsme tu druhou. Nedovedu si představit, že budu u každých žaluzií minutu čekat až se zatáhnou. Naklápění jednoduše zacvaknete nahoru a po vteřině přecvaknete do středové polohy.
Také jsem uvažoval o ovládání drátovém, ale pak jsem měl možnost srovnání ovládání vypínačem a nebo dálkovým ovládáním. Kdyby šlo jen o to, žaluzie ovládat jen pohybem nahorů a dolů, tak vypínač OK, ale jak je třeba žaluzie ovládat i co se týče sklápění, tak to je někde úplně jinde. Ovladačem to lze ovládat v přesných krocích a o stínění mi jde u žaluzíí především ( pokud bych chtěl jen nahoru a dolů - zvolil jsem rolety ). Navíc možtnosti dálkových ovladačů jsou i takové, že se při hrubé stavbě může udělat předpříprava ( prázdná krabička ) do níž se zasadí dálkové ovládání které vypadá jako vypínač, ale má komfortní funkce ovládání. Navíc u žaluzií se doporučuje venkovní čidlo kvůli větru a to je spárovatelné s bezdrátovým ovládáním motorů. Je na každém co mu vyhovuje, ale dálkové ovládání bych rozhodně nezatracoval.
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Také jsem uvažoval o ovládání drátovém, ale pak j…
@franti_p Cidlo na vitr ale mame i na dratovem systemu. Ale s tim naklapenim me to prekvapilo, no. Nemam kde si to zkusit, to by bylo nejlepsi. Vypada to, ze hodne lidem to nevadi. Uprimne cokoliv bezdratovyho je neco, cemu bychom se chteli idealne maximalne vyhnout.
@bayt viz fotky dole. Ovládání jednoduché. Na začátku má člověk tendenci si s tím hrát,teď po roce to dávám jen na noc dolu a v létě si je naklopime aby se odstinilo slunce ale ne aby byla úplně tma. Ja v tom problém nevidím, pokud vy ano, jediné řešení je dálkové ovládání přes mobil a nějaké přednastavení.
@franti_p Cidlo na vitr ale mame i na dratovem sy…
@bayt S naklápěním není vůbec problém. Od začátku jsem chtěl tento jednodušší způsob. Dálkové ovládání a ovládání přes mobil mi připadně zbytečně složité.
Děkuji všem za info!!
