Natažení elektriky, jaká je daná výška vypínače od podlahy?
Ahoj, mám dotaz. Budu chystat drážky na elektriku, zásuvky, vypínače .. jen mě zajímá jaká je daná výška vypínače od podlahy, to samé zásuvky a když mám sádrokartonový podhled tak elektriku veškerou táhnout přes vrch do rozvaděče asi než v podlaze asi že? Jsem absolutní lajk, jen chci nachystat drážky. Děkuji
Vyska vypinace se dava kolem 120 cm od podlahy,ale zalezi na lidech.Neni to urceno normou.Zasuvky se davaji taktez podle toho co komu vyhovuje,nicmene treba v koupelne ci pradelne je dobre nemit zasuvky uplne u podlahy (kvuli moznosti vniknuti vody).Nemaji se tahat kabely sikmo,pouze svisle a vodorovne a ne v mistech,kde se treba vrtaji garnyze a podobne kotvici prvky.Do podlahy kabely nedavej,je lepsi je mit nekde,kde se daji pripadne opravit.
mám pocit, že minimum zásuvky od podlahy je15 nebo 20cm, když jsem se bavila s elektrikářem.Kabely budeme tahat pod stropem v podhledech, je to urcite lepsi.
- vypínače se většinou dávají do výšky kliky dveří... tj těch cca 100-120cm. - zásuvky cca 20 - 50cm. ideální je těch 30cm - když už budete připravovat drážky, domluvte se nejprve se svým elektrikářem kolik a jakých v té drážce půjde kabelů. Není nic horšího než když se musí do těsné drážky nacpat třeba 8 kabelů. - vedení kabeláže stropem je dobrá varianta, ale ve výsledku je to na vás a vaší stavbě co je lepší. Klidně je možné táhnout vše po obvodu místnosti v podlaze a pak jen dle potřeby vyjet kabelem nahoru.
Vsem dekuji za odpovedi. Hodne pomohli 8-)
ak este nemas urobenu podlahu (napriklad v situacii ked ides robit podlahovku) tak ja by som viedol elektriku v podlahe u zdi a drazku urobil len kolmo nahor k zasuvke/vypinacu. V tomto pripade si davaj pozor aby si si tie vysky vymeral na cistu vysku od podlahy.
@zdenna jednoznačně bych se dohodl s elektrikářem, zásuvky se třeba tahají podlahou, vypínače a světla vrchem, na výšky žádna norma není ani min ani max (pro @evabeda ) záleží jak ti to bude vyhovovat. Ale určitě nedrážkovat dřív dokud nebudeš vědět kolik tam povede kabelů....
dnes uz skutocne ziadne normy niesu, ale su dane doporucenia, hlavne co sa tyka kupelni tak su iste bezpecnostne "pravidla" a tych by som sa drzal. celkom v pohode je to popisane napr. tu http://www.ceskestavby.cz/clanky/vite...
Jelikož jsem z oboru, ale nedělám v tom. Ono normy jsou, hlavně jsou vymezené zóny, jsou to rizikové oblasti - koupelny, technické místnosti s podlahovou vpustí atd. Prostě prostory, kde hrozí styk s vodou. Jinak tahat kabely můžete drážkou ve zdi, v podlaze, nad sádrokartonovým podhledem (tady bych ale doporučil kabelovou lávku nebo kabelové spony + vyšší protipožární ochranu kabelu, oranžový kabel). Jinak na výšky vypínačů a zásuvek jsou jisté standardy, ale je to podle chuti každého soudruha. Na toto všechno bych spíše přizval elektro-revizáka, kterému nastíníš, takhle, tudy atak a on ti řekne jestli ano nebo ne, než věřit elektrikáři. Já když vidím některé elektrikáře u nás v práci, tak se někdy bojím, i když jen zapojují vypínač :-)
@petrsv1000 to jsem měla vědět dřív!elektrikář mi tvrdil, že podle normy zásuvky níž nejdou..:-)
@evabeda Normy určují instalační zóny, výšky zásuvek a vypínačů pouze doporučují. Takže jste si je mohla dát třeba 10 cm na podlahou. Např. zásuvky v lištách, je to ucelený systém, zásuvky skoro leží u země.
@zdenna instalacni zony jsou 25cm od podlahy (zasuvky) a 25cm pod stropem (vypinace), popr. po strope. Jinak zasuvky se obvykle davaji v rozmezi 110-130cm od podlahy, ale prakticky muzes niz i vys. Jinak souhlas, kabely ne do podlahy.
@evabeda tak zřejmě nezná normy.... můžesš si je dát klidně do podlahy.... @mitote zóny sice jsou ale pro rozvody kabelů, ne pro výšky přístrojů ;-) kabely se do podlahy dávají běžně, nevidim v tom jediný problém ;-)
@petrsv1000 ano, psala jsem instalacni zony, myslela jsem je pro rozvody, ne pro vypinace a zasuvky...v zavorce bylo mysleno, ze dole u podlahy se tahnou kabely k zasuvkam, nahore k vypinacum... take jsem u vypinacu psala ze je doporucovano 110-130 ale ze si to muze dat kam chce :-D a teda kabely do podlahy jsou prasarna... ja vim, ze to ted spousta elektrikaru dela, a ze to tim padem je povazovano za bezne, ale jen ciste pro to, aby si ulehcili praci... ono totiz az se kabel pokazi (pokud ho clovek nevede v husim krku nebo trubce, tak ho vymeni jedine rozkopanim podlahy.. a ne ze se pokazit nic nemuze.. mam tady v byte taky jednu krabici vyhorelou, doslova... jinak kopiruji jeste z TZB: vzhledem k tomu, že kabel bude obklopen tepelně-izolačním materiálem (ať už EPS nebo vlna) je vhodné provést výpočet ohřátí a dle toho volit jištění, nebo dle požadované zátěže zvolit vhodný průžez vodičů. Jinak muj otec revizak, puntickar, si myslim, ze by mel problem dat revizi na kabely, ktere vedou prakticky v polystyrenu v podlaze... kor pokud je nad nimi jeste podlahovka. Mame jeden jediny kabel v podlaze, k zasuvkam v podlaze, krabice je primo k tomu urcena a kabel vede v nehorlave trubce. Ale to jak to delaji nekteri elektrikari, kteri vedou shluk kabelu po podlaze... spravne by i ve zdi kabely mely byt vedle sebe, nijak se neprekryvat... ale malokdo je ochoten se s tim jebat. Bohuzel.
@mitote dovolím si nesouhlasit... - že by měl otec problém s revizí na kabel v izolaci je sice hezké, ale pokud se použije normální kabel cyky, tak ten je určený přímo pro vedení v hořlavých materiálech a není důvod jej v izolaci nepoužít. Když někdo tedy nenatáhne zásuvky 1,5mm kabelem tak není nikde problém. Stejně tak běžná 2,5mm cyky uložená v izolaci vyhoví pro jištění 16A až do 40°C (jakou teploty topné vody pouštíte do podlahovky?). Navíc když se dávají kabely do podlahy tak se většinou dávají až nad izolaci, zasypou trochou písku a na to se dává šlupka betonu. Takže jejich ochlazování je mnohem lepší. - kabely v podlaze také nejsou proti ničemu. Když už se dávají do podlah, tak se táhnou kolem obvodu místnosti všechny pohromadě. Takže když náhodou někde dojde k poškození kabelu, tak se vytrasuje jeho porušení vyseká se šlupka betonu/anhydrydu), kabel se opraví a znova zalije. Oprava na pár hodin a minimum investic. - táhnout kabely k vypínačům pod stropem a pro zásuvky u země? na to jste přišla jak? - kabely táhnout vedle sebe... další super věc. Jak byste to chtěla udělat třeba u rozvaděče u kterého se sbíhá 100kabelů? Jakože by kabeláž zabírala na stěně pruh 1m... btw...už jste někdy viděla kabelovou lávku, tam byste to řešila jak?
@requied podivej se tady na spoustu stavebniku, jak prasknou klubko kabelu pod polystyren...Jeste ten polys pekne vyriznou, aby se do nej kabely pekne vesly. Pokud mas podlahove topeni, tak to vysekani ani u zdi zase takova sranda na chvilku nebude...v nasem pripade by se jednalo o vysekani podlahy o tloustce 25cm... o poskozeni reflexni folie, pod podhlavkou a riziku poskozeni podlahovky nemluvim. Neni jednodussi vysekat ve zdi? Tak prece pokud mam zasuvku u zeme, nepovedu kabel k ni kolem stropu a pak pres celou zed dolu ne? Ale vezmu to nejkratsi cestou k zasuvce....od zeme k zasuvce. Samozrejme jsou mista, kde to treba nejde, ale neudelam tak prece cely barak. Pruh 1m neni potreba... zvlast pokud ma clovek jednoduchou instalaci a ne inteligentni jako my... a ani my nemame vysekanou drazku vedle rozvadece 1m ale asi jen 25-30cm. Plus nad rozvadecem na celou sirku rozvadece. Rozvadece mame dva velke. Ne kabelovou lavku jsem nevidela, nejsem elektrikar,
@requied pardon vypinace mame vlastne take tazene spodem, ale zvlast, vzhledem k tomu, ze k nim vedou sitove kabely. Vrchem svetla...
@mitote začnu od konce co píšeš, že malokdo je ochoten se s tim jebat. Dle mého je málo kdo ochoten poctivou práci zaplatit... Kabely vedle sebe je nesmysl, to se dělalo v 60letech na lávkách na kameny ( keramické kostky ) aby byly vedle sebe, jenže doba je jiná a energetická náročnost se změnila. Tam kde vedlo 10 kabelů nyní vede 30 , to samé ve zdi, takže není důvod je instalovat vedle sebe, mají daleko lepší teplenou výdrž. Za 20 let jsem neviděl, že by se kabel pokazil =-) proto není důvod aby byl v podlaze, ne v plystyrenu, to píšeš ty, jak píše @requied kabely se zabetonovávají, to že to někdo ojebává je věc jiná. Chlazené jsou tak dostatečně. Více krát se mi stalo, že spíš někdo navrtal kabel ve zdi, v podlaze ani jednou.... Jinak nic ve zlém, jen moje zkušenosti ;-)
@petrsv1000 ja jsem treba tady na webu jeste nevidela kabely na polysy ale vzdy pod nim... Tys mozna nevidel pokazeny kabel, ja pred rokem u sebe jo. Klidne Ti tu vyhorelou krabici odpo doma vyfotim. Ano je to stara instalace v obecnim dome, ale i tak jeden okruh v haji. Predstava ze rozebiram vinyl a pak kopu podlahu... Neni jednodussi proste jen vysekat omitku? K tomu ze lidi nejsou schopni zaplatit poradnou praci... Mas s tim osobni zkusenost? Asi ne kdyz mas dum na klic od rymarova. Na nasem dome byly doslova 2 kvalitni firmy. Nikdy jsme o cene nesmlouvali, nevybirali nejlevnejsi nabidku a brali spise podle recenzi a i tak dve firmy jsme museli vyhodit a dodelali to jine a s ostatnima taky problem... Za kvalitni praci jsme byli ochotni zaplatit a i diky tomu presvihli rozpocet o mega. Ale je jedno kolil jim zaplatim, stejne to ojebou...
@petrsv1000 hele a teda technicky dotaz, jak zabetonovavas kabely u podlahovky? Prece je nemuzes polozit hned vedle nebo i pres trubky podlahovky...?
@mitote ale kabely se dávají na podlahu, pak beton ( hrobeček z betonu ) pak tepreve izolace a podlahovka... To ale není chyba v kabelu ale ve spoji v krabici , to se stát může, když není dotažený šroubek. Samotný kabel se sám nepokazí. Spoj vyhořet může. Omítka se neseká, instalace se tahá do zdí.... Ano mám s tím zkušenosti, kdy zákazník to chce co nejlevnějí. To že mám dům na klíč sem nepatří, chtěl jsem do půl roku bydlet a o nic se nestarat. Samozřejmě se najde zákazník jako ty co kvalitu ocení a firmě zaplatí, musíš jim buď věřit nebo si to hlídat, ale spousta jde po ceně. Ano sere mě to, že jsem si nemohl elektriku dělat sám, ale nemám nikoho kdo by mi s domem svépomocí pomáhál, tak jsem si ho nechal postavit, ale jak říkám to sem nepatří.
@petrsv1000 ano ale od toho vyhoreni krabice nejede zadny kabel ze... My teda mame vysekane drazky, a kabely zahazene hrubou omitkou a na to prijde sadrova omitka... Moje zkusenost je bohuzel takova ze malokdo dela svou praci poctive...bohuzel. Takze ano vuci veskerym reneslnikum jsem hodne neduveriva. A hrobecek jsem teda myslela ze se dela z malty a ne z betonu... Alespon co jsem cetla ba TZB
@mitote jasně, že vede, ale izolace je samozhášivá, většinou ohořří v kabičce, to se nechá opravit, v podlaze se nic nespojuje. Ano drážky se sekají do cihel a zahazují omítkou, tak by to mělo být. U rekonstruce spousta řemeslníků seká jen do omítky, pak není kabel dostatečně krytí. ( ale ušetří si práci ) Ano máš pravdu spousta řemeslníků to ojebává. Malta nemá takovou pevnost na podlaze, když pot přejede zedník s kolečkem tak popraská, proto radši beton ;-) Já sem rád, že už bydlím a nemusím nikoho řešit, stačí, že naháním truhláře, to sám neumím ;-)
@mitote Podlaha má určitou skladbu, obrázek snad vydá za půlku této debaty. Přístup k této kabeláži? To už je jiná, je to ale na rozhodnutí každého. Já osobně budu frézovat drážky do zdiva.
@specnaz84 Dekuji
@specnaz84 super inspirativní obrázek ;-)
ako ilustracia vyborne, ale urobit to tak... nepredstavitelna mrdanina :) a o tom, ze by som to nechcel platit ani nehovoriac :D
@akoinac pokud to takto nikdo nedělá tak je řemeslník na ho.... :-x @mitote vidíš to, to je zrovna typ člověka co neocení kvalitu práce :-(
@petrsv1000 tak jasne, proc by se s tim nekdo jebal, kdyz muze dostat stejny prachy za mene casu a mene prace... na tom je postaveny cely stavebni "byznys".
@mitote jj bohužel... to radši nebudu dělat, než to ojeb.... :-|
@mitote To je pěkný názor, dělám pro stavební firmu na živnost, už toho nechávám, protože se mi ten systém hnusí, jak se to dělá, raději vezmu práci v jiném oboru a mít klid. To je nejlepší škola, jak se to dělá. Za ten rok co člověk pod tím vedoucím musí ojebat, ačkoliv nechce (když a udělat honem rychle, co potřeba). Nikdy v životě už na svoji chalupu žádného řemeslníka nevezmu a vše udělám raději sám. Zajímavé, že jsou lidé ochotni za ty fušeřiny a zbytečné nesmysly zaplatit. Nepochopím, či to nevidí? V bungalowu tažená elektrika všechno vrchem, nač pro zásuvky, tolik svislých metrů projebaných...proč pro zásuvky ne spodem...zákazník byl tím nadšen a všechno zaplatil, tak vlastně proč ne?
