Zdravím,
Víte někdo jaké maximální povolené množství zásuvek na jeden okruh podle aktuálně platné normy? Vím, že to bývalo 10 zásuvek s tím, že dvojzásuvka se počítala jako jeden vývod? Je to pořád stejně nebo se něco změnilo? Ať už s počtem nebo s dvojzásuvkami?
Díky za odpovědi
Jestli myslíš okruhem jeden drát a na něm zásuvky, tak 10 bývá OK (měří se odpor). Pokud ale myslíš jeden jistič a od něj vede několik drátů, tak každý by mohl mít 10 zásuvek. Platí ale, že každý výkonný spotřebič by měl mít vlastní jistič.
10 zásuvek na jeden okruh, kde okruhem se rozumí zásuvky za jedním jističem. Počet drátů vedoucích od zásuvek k jističi je irelevantní. Přívodní drát pro jistič je vždy jen jeden. Předpoklad je že příkon všech současně připojených spotřebičů na okruh by neměl být větší než 2kW. Normálně to nebývá problém, jenom občas má dámský kosmetický koutek spotřebu skoro větší než zámečnická dílna....
Samostatně jištěné by měly být zásuvky kde se předpokládá připojení spotřebičů s příkonem 2kW a více.
Násobná zásuvka se bere jako jedna, ale pozor na řadové zásuvky, tam dost záleží na revizákovi, jestli vezme třeba horizontální sadu třech jednozásuvek jako jednu nebo tři.
Nejlepší, pokud máte vyjednaného elektrorevizáka, zavolat přímo jemu, ať se to vyřeší hned s ním, co povolí a co ne.
