Zdravím, mohu malý ohřívač (nejmenší myslím 1,5 Kw ohřívač) k umyvadlu na WC (jen k opláchnutí rukou) připojit na zásuvkový okruh společně s dalšími 5 zásuvkami (dětský pokoj a 1 na chodbě).
@radimir Ten bojler nebude dohřívat déle jak 5 minut, nenastavujte větší teplotu jak 40st. a na léto bych ho vypínal protože má ztráty / topí ta zásuvka to podle mě zvládne jestli je dobrá el. instalace s proudovým chráničem.
@wpavel Omlouvá se, v názvu diskuze je napsáno průtokový, takže jaký myslel opravdu nevím, ono na umytí rukou stačí i slabší. U toho průtokového potom žádné ztráty nejsou.
@wpavel ted jsem se schvalne divala na specifikace a prutokac 3,5kw ohreje za minutu z 12° vody na 45° jenom 1,5l vody-co je hruza. U toho 1,5kw to radsi ani nepisou, kolik to ohreje... My jsme nad tim totiz taky uvazovali, k prarodicum do stare pradelny, ale nakonec jsme dali maly 5l bojler. Na umyti rukou idealni.
@kekita Kolik vody potřebujete na umytí rukou, a jak teplou vodu? Určitě to není vhodné do prádelny. U toho 5l budete mít odběr EE aniž pustíte vodu, to se u průtokového neděje. Pro tazatele při použití průtokáče s odběrem 3,5 kW určitě samostatné vedení.
@wpavel no, 1,5l za minutu je fakt malo-my mame setrici baterie a ta ma prutok 5-6litru za minutu. 1,5l ti bude jenom crckat-nebo spis budes mit studenou vodu... A to o 1,5kw prikonu ani nemluvim-to ohreje tak 0,7l za minutu.
@radimir pokud mas uz rozbite zdi, kvuli celkove rekonstrukci, tak jednoznacne novy privod se samostatnym jistenim. To uz neni takova palka a mas jistotu.
Ono by to totiz mohlo dopadnout tak, ze ty to pripojis na ten zasuvkovy okruh, nastavis tam 1,5kw. Pak zjistis, ze ti to nic neohreje, tak zapomenes a pridas na vykonu a casem tam mas 5kw ani nevis jak.
@kekita Stále se bavíme o umytí rukou na WC, tak že potřeba průtoku nim.. Čistě průtokáč se nedělá asi pod výkon 3,5 kW, malý zásobník 5l má ten příkon 1,5 kW.
Co se týče výkonu tak to obvod v klidu udrží. Ale správně podle legislativy má mi každý větší spotřebič ( mikrovlnka, myčka, pračka, sušička, lednička, prutok. Ohřívač.....) mít svůj vlastní obvod pobavte se pak s elektrikářem co vám to bude zapojovat . A hlavně záleží na revizakovi. Co se týče chrániče tam to nemá smysl řešit všechny jak světelné tak zásuvkové obvody musí být přes chránič až na pár výjimek . A nesmí být jeden hlavní chránič.
