Proč nám táhne z vypínače?
Ahojte, táhne nám z vypínače, který je na zdi, která je venkovní...proč? Máme zatepleno, fasádu...
Také nám táhne z vypínače... Máme duté cihly, ale zatepleno polystyrenem, poslední řada uzavřena betonovým věncem. Na příčinu jsme nepřišli. Podezříváme krb, ale nepřišli jsme na to, kde se bere tah a vůbec přístup vzduchu v zásuvce. Právě teď manžel vypěňuje zásuvky :-) aby nefoukalo
Proboha lidi, nic ve zlém, ale vy jste se snad zbláznili??? Uvědomte si, že v zásuvce teče proud a ten jí zahřívá, při větším odběru dost zahřívá a občas to v zásuvce i zajiskří. Nevím, co používáte za pěnu, ale jistě se jedná o hořlavou látku a dát jí do přímého kontaktu s holým vodičem je nejlepší cesta jak ten barák zapálit. Může to fungovat 10-15 let a pak jednoho dne....tohle je časovaná bomba, doslova. Já jsem jen laik, ale jsem zvědav co by na to řekl požární technik.
@carisima Častá závada přízemních domů. Problém může být husí krk, který vede kamsi pod střechu, kde je nějak udělaná elektroinstalace, tepelná izolace a parozábrana. Tam pak už záleží, jak je to celé provedené.
@carisima zřejmě se vám dostává vzduch do cihel spodem, máte dobře zateplenej přesah cihel u domu ? I kdyby to bylo tak budou špatně zasádrované krabice. To co popisuje @davescz se stává většinou v patře u tv zásuvek kdy je trubka svedena z nevytápěné půdy do krabičky a do ní pak pěkně táhne. Stávalo se to i u zásuvek v sádrokartonových přestěných v půdních vestavbách či podkroví. U vypínače jsem se stím nesetkal, i kdyby byl kabel v trubce tak bude končit v odbočné krabici pod stropem, takže by se tam průvan neměl kde vzít...
@petrsv1000 @davescz No nám fouká ze zásuvek, vypínačů a teploměrů od podlahovky, i Petrovi fouká :-) @jiri_1477 montážní pěna na konci průchodky nebude na škodu tzn. před krabicí. kabel lze zatěsnit i tmelem, nebo použít vzduchotěsné krabice-KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos, které bohužel dodavatel u nás nepoužil, přestože se u nich udává : "krabice vhodná všude tam, kde je kladen velký důraz na vzduchotěsnost elektroinstalace (např. pasivní domy)." No a za dlouhých zimních večerů, kdy nevařím a neperu, rozdělávám krabice a utěsňuji tmelem a přemýšlím, kde udělali soudruzi z N(R)DR chybu :-) :-D
@petrsv1000 No, spíš je to tak, že se slektroinstalace vede horem. U vypínačů je to samozřejmost. Stížností na foukání ze zásuvek a vypíánačů už jsem slyšel hodně. A vyšší level je, když kape z bodovek :-D Obojí v novostavbách, žádné barabizny před zřícením. Ale prostě je to odfláknuté.
Nám nefouká, ale dobře se tu bavím :-D
@mildagsxr Soudruzi podle mě udělali chybu takhle - elektrikáři musí přijít první, před omítkama a sádrokartonářema. Takže natahaj husí krky a prostrkaj kabely. Aby se ušetřilo, tak husí krk končí jak vyleze ze zdi. Dál jde kabel, který se chytne někde na vaznici nebo krokev. No a přijdou sádrokartonáři, udělaj rošt, na něj naházej vatu. Pod rošt parotěsku a sádroš. Husí krk končí samozřejmě nad parotěskou, jinak to udělat nejde (v systému, kde parotěs je kontaktně na sádroši). Parotěs někde propíchnou a pustěj tama kabel dovnitř. Vata není vzduchotěsná, takže když venku fučí, tak vata profoukne a jde to husím krknem. Dost často nemusí ani profouknout, páč husí krk čumí až nad vatu. A u zásuvek to někdy fouká proto, že ta elektroinstalace je taky vrchem, aby kabely nebyly v podlaze. Stačí si projít fotky na netu. No a logiku tam je potom stejný problém. Problém může nastat ikdyž se husí krk nepoužije a sice u vnitřních zdí u cihlovzduchu. Poslední šár nikdo neuzavřel maltou, a v lepším případě je přes něj hozená vata. V tom horším ani to ne. @petrsv1000 Odbočná krabice pod stropem? Ale no tak. Zaprvý zbytečný peníze a práce navíc a zadruhý - to jsem viděl naposled v socialistickym paneláku ;-)
@davescz četl si to pořádně ? píšu o krku od vypínače k odbočný krabici, kdyby tam nebyla nebudou tam ani ty krky, tzn nemůže jimi táhnout... ( nemělo by, pokud je krabice dobře nasádrovaná ) nepředpokládám, že někdo používá krky z vypínače do vypínače... Co se týká odbočných krabic sice jsou na víc ( tedy i cenou ) ale co ty metry kabelů navíc ? =-) tj peníze navíc.... myslím, že ta starší varianta je levnější, práce navíc, tj diskutabilní, to ale neznamená, že ji používám....
@davescz Tak husí krky u toho vůbec nebyly, jenom kabely a parotěska je jen sem tam :-S @petrsv1000
nám v bytě taky foukalo přes zásuvky, bydlely jsme ve 3.patře (posledním), daly jsme tam ty chrániče zásuvek kvůli dětem a bylo to lepší :-) naštěstí už jsme ho prodaly, bylo tam odfláknutých takových věci
@jasry ahoj a pomohlo to vyměnit zásuvky?
@petrsv1000 ahoj díky za rady, no musím to každopádně reklamovat u firmy, už mi je z toho na ....pořád něco, ale ten vypínač je fakt něco!!! Ještě to může mít spojitost s tím, že vypínač je u okna, od kterých šíleně táhne přes parapety, asi to tam debilové špatně udělali!!! Už jsem to nahlásila at si to přijdou vyřešit. Může to být tím? Jedna se jen o tento vypínač v celém domě, který tedy není přízemní ale s podkrovím
@petrsv1000 Jasný, ale já píšu o krku od vypínače pod strop. Krky se dávají celkem běžně bez krabic. Navíc odbočit se dá v každé zásuvce a vypínači, netřeba na to extra krabici. Nemyslím tím, že je to takto správně, je to prasárna. Ale dělá se to tak a pak to dopadá jak to dopadá :) Viz spousty fotek na netu: http://www.svepomoci.cz/media/k2/item... http://www.svepomoci.cz/media/k2/gall... http://www.svepomoci.cz/media/k2/gall... @carisima Přes parapet táhne tehdy, když je okno špatně zapěněné a nebyly použity systémové pásky. Druhá možnost je, že tohle všechno je ok, ale byl použitý levný podkladový/parapetní profil bez těsnění a tím to profukuje. Na začátku jsem nevhodně napsal "přízemní". Narážel jsem na to, že se tak děje v místnostech pod střechou, tedy u přízemních domů, ale samozřejmě stejný problém je v posledních patrech pod střechou.
a je to jako problém že táhne ze zásuvky?co je tedy potom špatně?
@davescz mi teda kabely nemáme v husích krkách ale v normálních drážkách
@davescz ach jo, a co to znamená, když je špatně zapěněné okno? My už bydlíme? jak by se to řešilo? díky
@ratatooy Tam pak táhne převážně u cihlovzduchu. Elektrikář jen zamázne zvrchu sádrou a omítkáři to pak zahází omítkou. Kolem kabelů a pod nimi je vzduchová mezera. A podobně vypadá výlez kabelu nad stropem. Vyleze ze zdi, často už tam ani není omítka a zvlášť u cihlovzduchu se tudy saje vzduch, protože někdy tam ani nepřehodí izolaci a ikdyby ano, tak vata profoukne. Lepší je prostě mít dva rošty na sádrokartony a mít všechny vývody kabelů pod parotěsnou fólií. @carisima Když bydlíte, tak už se s tím nedá dělat nic. Představuje to demontáž parapetu (lepší je demontovat vnější) a následně navrtat parapetní profil a vpravit do něj a mezi okenní rám pěnu. Nebo jiným způsobem dotěsnit spáru mezi oknem a profilem. Následně spáru přejet tmelem a instalovat pásky. Okno se demontovat nemusí. Nám takhle táhlo v jednom rohu v kuchyni, takže jsem to pak taky z vnejší strany zachraňoval. Uvnitř už byl parapet a dlaždice. http://www.domeceksnu.cz/Stavebni_den...
@davescz díky moc
@jiri_1477 Jiří, samozřejmě necpe pěnu do zásuvky, ale do šlicu ve zdi před zásuvkou. Sebevrazi nejsme.
@carisima zásuvky, resp. šlicy nad zásuvkami a vypínači jsme vypěnili a je po průvanu
@jasry zjistili jste příčinu průvanu?
Ahoj, příčinu netušíme. Dům je zateplený, první vrstva cihel je vypěněný porotherm, poslední řada uzavřená vybetonovaným věncem.
@jasry ani mi jsme nezjistili příčinu :-( ale už nám taky aspon netáhne :-)
@davescz nám táhne přes všechny okna , rámy, rám okna je usazen do dřevěného rámu konstrukce, žádná pěna teplotní mosty jak přes Vltavu, mám 200 fotek termokamery a postupně zpracovávám , SW píše všude nesplňuje ČSN :-(
To přesně foukání ze zásuvek jsem řešila v pronájmu ve starém paneláku v 1. patře ze sedmi pater :-( . Dokonce z nich i pískalo !!!!! :-( ] -( . Připadala jsem si jak blázen, nikdo mi to nevěřil. Jsem ráda, že nejsem blázen a nestalo se to jen mě. Nejvíce foukalo, když jsem pustila digerstoř, nebo se otevřely dveře do bytu, či okna :-( . Zacpala jsem je přívodními zástrčkami a záklopkami proti dětem. Už tam nebydlíme, ale byla jsem jak Alenka v říši divů ... :-(
