Dobrý den, v celém dome jsme měnili elektřinu do mědi a právě se dostáváme do fáze rozvodové skříňky, vzhledově se.mi vůbec nelíbí a netusim jak ji vhodne upravit. Absolutně se v tom nevyznam, ale rada bych věděla jestli je možné ji udělat opět ve dřevě, vnitřek a dvířka nebo musí byt podle nějakých pravidel pouze plastová nebo kovová skříňka. Děkuji za případné názory a rady!
Uf. Do dřeva určitě ne. Doporučuji se mrknout do třeba Elektramu a podobných velkoobchodních míst, kde Vám prodají i jeden kus rozvodné skříně. To co můžete udělat, je pohledové krytí bez zámku, jen na magnety třeba. Určitě doporučuji alespoň rozvodnou skříň nechat zapojit a vybavit odborníkem na silnoproud. A to především z důvodu bezpečnosti a taky důležitého úkonu a to je revize. A na domácí kutilskou výrobu Vám nikdo revizi nevystaví a to je podmínkou kolaudace. Pokud stavíte na ohlášení, stejně bych volil odborníka silnoproud.
Pokud máte stejný počet přístrojů - jističe, ochrana, atd. Tak Vám stačí podle obrázku poloviční skříň, ale zdá se mi ta výstroj poněkud z obrázku chabá. Typoval bych tak dvě místnosti a bojler. Nevidím samostatné jištění keramické varné desky, pračka, myčka atd. Ochrana na koupelnu atd. Vy máte ještě jinde bytový rozvaděč?
Ne to je jediný, máme zvlášť sporák, zbytek kuchyne a koupelnu, obýval a pracovnu a potom vrchní patro. Je to koupeny starý dum,který opravujene a dispozice 5+1
No, tak pokud jste to dělali s vlastní invencí a pouze záměnu drátů, tak to neodpovídá současným normám. Najděte si alespoň ke konzultaci nějakého silaře v místě, aby nebylo více škod než užitku. Pře 50 ti lety byly jiné nároky na spotřebu a ochranu. Nyní musí být pračka, keramická deska, myčka apod. na samostatném jištění a se samostatným přizemněním. Koupelna musí být vybavena proudovou ochranou atd. Jen kuchyň - zásuvky na varnou konvici, mikrošku, ledničku a další ruční spotřebiče rozhodit do jednotlivých fází. Když zapnete na jednom jističi varnou konvici, mikrošku na plný výkon a ještě tam máte troubu, a myčku, tak vám budou svítit kabely ve zdi, než vypadne jistič :-(
ja by som meranie dal na verejne pristupne miesto kôli odpisom spotreby a kabel na ovladanie V aleboN tarify. kôli kureniu bojler u a pod
skrinku na ističe tak aby to bolo prakticke a nie priliš vysoko -aby si pohodlne dosiahla na ističe tam pribudne viac ističov ,chraničov
tak ako piše jaguard -a dajte to urobiť elektrikarovi ,lebo robi sa to jednorazovo a treba to tak ako normy pišu, lebo svojpomoc takto stoji za ho....
robiš veci na novo a spôsobom z pred 30 rokov
