Řešení osvětlení a zabezpečení
V novém domě budeme mít v některých místnostech regulovatelné přímé a nepřímé osvětlení, rolety a termostat. Každý z těchto prvků by při běžné elektroinstalaci vyžadoval vlastní vypínač/ovladač na zdi. Abychom zredukovali počet tlačítek, tak to vypadá, že jediné řešení by bylo Loxone, je to tak? Chceme mít v domě i zabezpečení, které Loxone také nabízí, jenže není certifikované. Proto bych raději chtěl Jablotron, ale ten mi, pokud se nepletu, nevyřeší množství tlačítek na zdi. Nemáte s něcím podobným zkušenost? Ideálně bych chtěl zredukovat tlačítka a mít zabezpečení od Jablotronu, do Loxone se mi příliš nechce.
Odpověď na příspěvek od veznidav:
V novém domě budeme mít v některých místnostech r…
@veznidav Loxone nie je určite jediný na trhu, čo má multitlačítko, ale je najznámejší a jeden z tých drahších. U nich ale musíte mať väčšinu od nich, a to potom naskáče a pod 200 tis. sa skoro nedostanete. Dá sa integrovať aj HW iných výrobcov, ale chce to mať trochu znalostí z programovania. Termostaty budete mať v každej miestnosti? Čím topíte?
@veznidav Loxone nie je určite jediný na trhu, čo…
@roman_ díky za reakci. S programováním by nebyl problém, sám jsem programátor, tak bych se systém doučil. Bude to tepelné čerpadlo, podlahové vytápění. Ohledně termostatu v každé místnosti, vlastně zatím nevím, zda termostat v každé místnosti je nutný, respektive kolik to přinese výhody mít ho v každé místnosti.
@roman_ díky za reakci. S programováním by nebyl …
@veznidav V prípade podlahovky je to nezmysel. Dokonca nemusí byť termostat ani jeden, stačí čidlo teploty na fasádu a nastaviť TČ na ekvitermnú reguláciu. Ušetríte tým celkom dosť. Podlaha má dlhý nábeh a dobeh (jednotky až nižšie desiatky hodín), takže aj časová regulácia nemá zmysel a čím lepšie zateplený dom, tým menší zmysel to dáva.
@veznidav V prípade podlahovky je to nezmysel. Do…
@roman_ díky za super radu! Tím by odpadl jeden ovládací prvek na zdi. Měl byste i tip na to multitlačítko?
Doporučuji se na multitlačítka vykašlat a použít jich více - lépe se to zapamatuje i opravuje (zapojení do hvězdy). Mám 17 okruhů v obýváku ovládané tlačítky a přepínači a dneska bych některé zrušil (stejně tam mám na nich chytré zásuvky s automatizací nebo se nepoužívají).
@roman_ díky za super radu! Tím by odpadl jeden o…
@veznidav Multitlačítka má i Teco (https://catalog.tecomat.cz/kategorie/...) a s Jablotronem komunikovat umí. Ale zase jste zaháčkovaný u teca.
