Sklokeramická deska - jaký jistič?
Předělávám v bytě elektřinu, v současné době mám jednofázový jistič 25A... jak postupovat při pořízení sklokeramické desky(ne indukce)? Nechat to, jak to je, nebo jít na třífázový jistič, např.3x20A? Děkuju moc za info, moc si s tím nevím rady!!! Spotřebičů budu mít víc, každý " větší" sice bude na samostatný jistič, ale stejně pokud by tam byl souběh...
@lalule_vosule Obecně...pokud bych v bytě předělával elektřinu, udělal bych aspon 3x20A.
@lalule_vosule - dodavatel vám vůbec nemusí povolit přechod na třífázi a počítejte s tím, že cena se blíží k 10 tisícům + práce elektrikáře.
@flakac díky za radu! :-)
@zmrz_lina ano, to jsem taky už slyšela, zítra jdu na ČEZ a uvidím, co mi řeknou. plyn jsme už stejně zrušila, tak co :-D elektřina se předělává v celém bytě, tak to navýšení za práci asi nebude tak velké, poplatek za tu změnu mi spočítal elektrikář na 5000 Kč, tak se nechám překvapit.
@lalule_vosule Doporučuji tento dotaz dát elektrikáři co Vám budě dělat elektroinstalaci. Přechod z 1f na 3f není tak jednoduchý pokud tomu není elektroinstalace uzpůsobena. Na trhu jsou i sklokeramiky 1f. Hodnota hlavního jističe se navrhuje dle všech spotřebičů v bytě.
@hondrle elektrikář mi řekl, že to není nutné a pokud by bylo, že se to udělá dodatečně... řekl něco jako může a nemusí... konzultovala jsem to i jinde u elektrikářů, kvůli porovnání názorů a postupů. téměř všichni se shodli na tom, že je to nesmysl a bude pro mě lepší to udělat hned.... proto jsem chtěla vědět i další zkušenosti těch, co tohle taky řeší. PS : dnes koupím sklokeramiku 1f a za pár let si řeknu, že chci třeba indukci a co potom?
Určitě minimálně instalovat kabeláž a třeba jí nechat pod víčkem v krabičce. Sklokeramiku je možné připojit jednofázově (u většiny to jde) a v případě problémů až pak si vyřídit 3f.jistič a elektroměr...
Taky jsem to teď řešila. Elektrikář nedoporučoval 1f , protože při počtu el.spotřebičů v bytě v dnešní době je víc než pravděpodobné, že budu mít stále vyhozené pojistky. V době, kdy se stavěl bytový dům, v domácnostech nebyly tak silné elektrospotřebiče nebo snad jen pračka a vysavač o nízkém výkonu. Vařilo se na plyn. Dnes rekonstruujeme tento starý byt a dnešní spotřebiče mají velké výkony, plyn jsem zrušila, takže vaření a pečení bude elektrické. 1f jistič by to neutáhl. Podala jsem si žádost na ČEZu a bez problémů jsem dostala žádost, kterou jsem podala a přišla mi smlouva. Zaplatila jsem 6800 kč ČEZu a teď už jen práce elektrikáře, který má osvědčení na tyto práce. V bytě samozřejmě proběhla elektroinstalační rekonstrukce. ;-)
@lalule_vosule příkon sklokeramiky a indukce je stejný, vše se pohybuje kolem 6kW
@kota01 tohle řešení mě taky napadlo, ale posléze jsem zavrhla...
@mirimi byla jsem na ČEZu a podala si žádost, vyjádření by mělo být do týdne. spotřebičů budu mít hodně a pokud budu o víkendu vařit, prát a do toho pustím i sušičku, nechci na to myslet a dělat si pořadník.. stát to bude 5000Kč plus práce elektrikáře.
v každém případě děkuji všem, kdo na můj dotaz reagoval! :-)
