Zdravím vás,
zajímal by mě váš názor na naši spotřebu elektřiny. Máme novostavbu, ve které bydlíme asi měsíc. Za ten měsíc nám elektroměr natočil 3000 kW/h, což mi příjde jako obrovské číslo. Vím, že je zima, ale i tak mi to příjde strašně moc. Máme nízkoenergetický RD s velkou izolací, blower door test nám vyšel dobře, test termokamerou taky. Jediný zdroj energií je právě elektřína - podlahové topení, 2 malé přímotopy v 2.NP, ohřev vody, osvětlení ledkama, spotřebiče ty nejúspornější.
Je spotřeba 100 kW/h denně v pořádku? Nemůže být problém třeba s elektroměrem (i takové případy jsem našel)?
@vrajmantak To vše je již zmíněno výše. Podlahové topení pomocí topných kabelů, v 2.NP 3 malé přímotopy (2 v provozu na 20°C), velikost 120m2. Topil jsem tak, aby v místnostech v 1.NP bylo 24°C.
Teď topím tak, že přes den (cca 8 hodin) topím na 20°C. Zbytek dne topím na 15-18°C. Spotřeba klesla na nějakých 80 kW/h.
Dnes jsem tu měl technika z ČEZu. Udělal přezkoušení na místě a řekl mi, že v elektroměru to nebude (stáli jsme tam u toho v tom mraze asi hodinu). Zkusil jsem teď to topení srazit tak, že jsme museli chodit ve svetrech, ale pořád to je minimálně 80 kW/h denně. Což je pořád dost (navíc je to vše na VT).
Zeptám se ještě jinak. V protokolu o energetické náročnosti domu i v projektu je uvedeno, že by celková roční spotřeba elektřiny měla být 12 mW/h. Mám možnost nějakým způsobem řešit se stavební firmou to, že reálná spotřeba neodpovídá tomu, co deklarovali v projektu? Byl to totiž jeden z hlavních aspektů, podle kterého jsme dům vybírali a jeho projekt upravovali.
@em_man Kotel a bojler jedou v NT, pokud to není špatně zapojené v rozvaděči. Máte jiný zdroj vytápění? Že byste úplně odepnuli topení jističem a sledovali spotřebu. Případně bych to vypnul ráno při odchodu do práce a odečetl při návratu.
Kvůli jednoho velmi šikovného pána a také kvůli špatným informacím, které jsem na ČEZu dostal, mám zatím pořád sazbu pouze s VT. Teď jsem zkusil vypnout podlahovku všude v domě. Uvidím, jaký to bude mít vliv.
Měl bych ještě jednu otázku. Jak máte nastavenou regulaci elektrické podlahovky? Regulujete teplotu prostoru nebo podlahy? Nebo ještě jinak? Chvilku jsem pozoroval termostaty a mám pocit, že to průběžně dotápí a nepracuje s nějakou setrvačností. Což může mít také asi vliv na celkovou spotřebu.
Jsem laik, těmto věcem nerozumím, nikdy jsem je neřešil. Proto taková spousta (pro mnohé možná úplně jasných) dotazů. Díky.
@em_man já nějak nechápu proč ti pořád jede topení.mám nastavenou teplotu na 22.5st a podlahovka mě sepne na cca 2-3 denně.Ten dům tu teplotu drží.Jaké máš TZ?
Tak my tedy vytápíme cca 100 m2, v celém domě máme podlahové topení, vše máme jen na elektriku (teplá voda) a topíme na cca 20 C, s tím, že teplota v domě většinou leze ještě tak o stupen nahoru setrvačností. Takže doma máme něco kolem 21C. Máme tepelné čerpadlo vzduch voda a celková spotřeba elektřiny za tento měsíc, kdy byly velké mrazy, tak byla 730 kWh a v létě to bylo 220kWh za měsíc.
@em_man my nastavujeme podle teploty podlahy, je to lepsi a setrnejsi (staci nizsi teplota, teplo stoupa nahoru). Takze nastavujeme teplotu podlahy. A podlaha se sepina pouze kdyz mame NT. Urcite pores s CEZ tarif, jinak se nedoplatis. Jakou podlahovku presne mas?
@em_man to, ze mas VT urcite nema vliv na to, kolik mas spotrebu. Koukala jsem k nam do tabulky, topime take topnym kabelem (raychem) a koukala jsem, ze v dobe nejnizsich teplot se nejvyssi spotreba pohybuje kolem 35 kWh (ne jenom topeni, ale vcetne vseho, a to mi jede pracka a susicka obden). Topime 20-21, v predsini mame 18. Jinak bych v zime obecne doma netopila pod 18 stupnu. Co jsi zjistil, kdyz si vypnul vsude podlahu? A topis na teplotu vzduchu a nebo podlahy?
Mas regulovatelne termostaty? Muzes si nastavit teplotu?
A co ty topna telesa? Jake vykonne jsou ty dva radiatory (kolik ti to zere?)? A jak vykonna je podlahovka?
Tu energeticku narocnost moc neres. To je teoreticky vypocet. My mame na papire take neco, ale za mne to vubec neodpovida realite. PENB ted vubec neres.
@em_man hodne dobre radi @atilius. Urcite bych jistici zkousela postupne vypinat (podlahu nahore, podlahu dole, radiatory a pod.), abys zjistil, co ti zere nejvice. Osobne si myslim, ze hodne muzou delat i ty topna telesa - ty jedou porad a nebo mas spinac na urcitou teplotu? Nebo jak jsou resene? Neboj, na neco prijdem ;-)
Chci se zeptat .. co je lepsi? mit v baraku vse na elektriku a nebo pul na pul? topeni na plyn a zbytek na elektriku? chceme v baraku mit i pak krb na vytapeni kuchyne s obavakem ....
@plaintruth jde mi o cenu ... co vyjde levneji nebo jak to rici ... a taky co je lepsi na zatopeni zda pres tu elektriku (primotopy) a nebo klasicky kotel na plyn .....
ta spotreba je v podstate ok elektromer pokial je klasicky tak má cca 2% toleranciu .tie nove sa presné . sleduj spotrebu denne a pozor na pootvorené okná aj kosa bola a studený dom potrebuje nahriať aked máš el kurenie takmáš blbu tarifu
Tak přináším aktuální info. V současné době jsme na tom průměrně lehce pod 60 kW/h za den. Problém byl i ve špatně nastavených termostatech. Musel jsem se spojit přímo s výrobcem, který mě navedl.
