Je mi jasné, že každý většinou chválí to svoje. Ale: Jak vám vyhovuje ovládání světelných scén, případně jak jste se ohledně toho rozhodli?
U nás "hrozí" cca 6 vypínačů v obýváku vedle sebe. 2x 6 vypínačů, protože do obýváku s kk vedou dvoje dveře. Napadlo mě řešit to jedním chytrým vypínačem, ale drahá polovička je spíš proti. Je jasné, že to omezuje asi možnosti individuálního nastavení. Děkuji za zkušenosti 🙂
@m_i_r_e_k Klasickým vypínačem to opravdu jednoduše nevyřešíš, respektive asi jo, když nad tím uvažuju, ale budeš to zbytečně komplikovat a musel bys to řešit už při návrhu samotných světelných okruhů.
Dotykový (kapacitní), vypínač, třeba TOUCH od Loxone výhody:
- 5 možných nastavení, takže si na něj můžeš dát třeba 5 světelných okruhů, nebo 3 okruhy + žaluzie atd atd.
- Variabilnost. Můžeš si na tlačítka dát co chceš. Třeba to vypínání světel při odchodu z domu, vytažení všech žaluzií, odseknutí některých zásuvek, nebo všech kromě třeba ledničky, sušičky...
- nemáš v něm 230V ale jen 24V.
- Loxone má třeba svou sběrnici, takže se teoreticky dají vypínače propojit jedním kabelem. To znamená, že taháš jeden kabel od rozvaděče k vypínači a ty pak mezi sebou propojíš. Já ale radši natáhl od každého vypínače kabel do rozvaděče, aby to bylo více variabilní. Ten svazek UTP kabelů je poměrně tenký.
Nevýhody:
- Cena. Mě stály před čtyřmi lety cca 2050 Kč jeden. Ale když někde nahrazuji třeba 5 vypínačů, cenový rozdíl byl tehdy cca +8000 Kč pro Loxone, když jsem si to počítal.
- Je kapacitní, tak se ti někdy stane, že třeba při rozsvěcování zmáčkneš jiné tlačítko a začnou se ti vytahovat žaluzie. Stává se to ale minimálně a jsou i verze vypínačů podsvětlené a designové. Jsou ale drahé.
Světelné scény:
Změna barvy mě nebere a taky v tom nevidím nějaký potenciál. Víc vidím potenciál v tom, že si třeba od určitého časového intervalu můžeš světlo rozsvítit tlumeně. Třeba když jdeš luxovat ledničku nebo na WC.
@davex Těm cenovým výpočtům nerozumím. Pokud nahrazuji jeden pětivypínač za 2050 Kč pomocí dvou dvojitých a jednoho normálního, tak cenový rozdíl je víc než 1000 korun v neprospěch Loxone (i se započtením nějakých relé na tlačítka). Počítal jsem ABB Levit.
@bayt
Ano mám zabezpecovacku centrální, kromě hlídání vetřelce jí mám hlavně také na centralizovana požární čidla a jednotné dálkové ovladače na branku, bránu, vrata včetně bezpečného dálkového přístupu zalohovane baterií.
Tyto funkce Vám podobný systém ala Loxone dá jen omezeně. Naopak na nějaké větší logické funkce to není, každé je na něco jiného, když chce někdo obojí, tak si i obojí pořídí a propojí se to akorát mezi sebou.
@davex Klasickým vypínačem to zhasnutí celého domu právě vyřešíš velmi jednoduše. Jak už tady někdo psal, asi nejčistější řešení je připojit ten vypínač do rozvaděče přes relé.
Takže potřebuješ jeden vypínač, jeden kabel navíc z rozvaděče k vypínači a jedno relé. Z toho relé pak povedeš přívodní drát k jističům okruhů, které tím chceš vypínat. Každý si může zvolit, které okruhy to bude ovládet, jestli jenom světla, nebo i některé zásuvky.
Dotykové vypínače mi přijdou jako nevýhoda, už třeba kvůli ovládání po tmě nebo po hmatu, po paměti. Podsvícené nepřipadají v úvahu např. v ložnici.
Mít u jedněch dveří 5 funkcí mi nepřijde jako dobrý nápad. Budeš se pořád uklikávat, budeš se muset soustředit při každém vypnutí/zapnutí světla. Člověk prostě nad něčím přemýšlí a nechce úplně přepnout na jinou myšlenku jenom aby si rozsvítil přes loxone. Na co 5 funkcí? Stačí mi rozsvítit, zhasnout, nebo případně použít stmívač. K čemu je mi volba, jestli rozsvítím jedno světlo, nebo druhé, nebo třetí, nebo čtvrté... Prostě chci rozsvítit. Ať se klidně rozsvítí všechno. Intenzitu si můžu ovládat stmívačem. Maximálně si ty světla rozdělím na 2 vypínače, pokud to opravdu dává smysl. Většinou to smysl nedává.
Zatažení žaluzií je asi jediná praktická věc z toho všeho. Ale to se dá hodit taky na klasický spínač.
Jinak finančně jistě uznáte, že ten Loxone vyjde mnohem dráž. Ale to neřeším, jde mi spíš o reálný přínos pro komfort.
@m_i_r_e_k A co budeš vypínat? Jistič? A jak ho potom nahodíš? Když tak bys musel vypínat až okruh za jističem, takže nějaká relé apod. nebo přívod...
V kuchyni mám osvětlení linky, chodby, kuchyňského stolu a podsvícení ostrůvku. Tedy 4 světelné okruhy. Na pátém tlačítku mám vypnutí všech okruhů. V koupelně mám taky 3 okruhy. Když chci rozsvítit všechno na jednou, zmáčknu čtvrté tlačítku, když chci vše najednou vypnout, zmáčknu páté tlačítko. V pokojích mám pak na tlačítkách žaluzie, takže mám jen jeden vypínač na celou místnost.
Co se týče složitosti, zvládá to můj čtyřletý syn, návštěvy nemají absolutně žádný problém, protože ví, že prostředkem si vždycky rozsvítí a to jim stačí.
A ne, neuklikáváš se. Ten vypínač je stejný, jako klasický. Taky ho musíš večer nějak najít a jdeš už po zvyku.
@radim2015 Počítal jsem to na sebe. Mám 8 chytrých vypínačů a všechny jsou téměř zaplněny funkcemi. Takže těch cca 8.000 Kč v neprospěch Loxone v mém případě.
@davex A stalo se ti někdy, že bys potřeboval mít samostatně zapnuté podsvícení ostrůvku, zatímco bys vše ostatní potřeboval vypnout? 😄
Mě to přijde asi jako dřív když se u kuchyňských linek musely zapínat zvlášť jednotlivé zářivky podsvícení. Přijde mi mnohem komfortnější, když mám jedno tlačítko, kterým rozsvítím vše najednou.
@davex Asi jako když odemknu auto, tak se mi taky rozsvítí všechny světla v interiéru a odemnkou se všechny dveře. Nechci přeci řešit, jestli budu rozsvěcet jenom světlo u řidiče nebo jenom u spolujezdce, nebo jenom vzadu, nebo jenom světlo pod nohama, nebo jenom v kufru, nebo ve dveřích. Prostě se rozsvítí všechno najednou a mám vyřešeno.
@bayt Jde to řešit impulzními relé, třeba https://www.kvelektro.cz/impulzni-rel...
V původním elektro projektu jsem je měl plánované, ale nakonec se přiklonil k domácí automatizaci (Teco Foxtrot).
@m_i_r_e_k@davex Já si tedy upřímně myslím, že z 90% vlivem lenosti a asi i celkově využití stejně zapneme všechna světla.
Uvažuju, zda právě neredukovat tlačítka i tím, že všechny ledky v místnosti budou na 1 tlačítku. Samozřejmě si dovedu představit, že se děti koukaj večer na pohádku a já chci ale jen LED u linky a nikde jinde....
@m_i_r_e_k Spíš se mi málokdy stane, že bych potřeboval všechny světla najednou. Vesměs mi svítí buď jen osvětlení jídelního stolu nebo večer podsvícení ostrůvku. Ale ono je to o tom, jak to ten člověk má. Kuchyň s obývákem mám 60m2, tak mi nemusí svítit 10 žárovek, když stačí 2. I když jsou to LEDky.
Jinak takhle vypadají veškeré vypínače v kuchyni a obýváku. Ten tablet by tam prakticky ani být nemusel. Ale občas se hodí.
Jak jsou ty dva vedle sebe, tak levý je kamufláž. Uvažoval jsem ještě o čidlo CO2 kvůli rekuperaci, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
Dělám robotiku, nemohl jsem mít v 21. století doma normální vypínače prostě 😄
@davex Proc tam mas kamuflaz? 🙂 Tak dejme tomu, ze bych chtela vecer jen podsviceni toho kuchynskeho ostruvku. V bezne instalaci zmacknu jedno tlacitko. U Loxone, za predpokladu, ze to mam nastavene jako svetelnou scenu, tak musim kliknout i vickrat, ne? Protoze jestli to dobre chapu, preklikavam stiskem tlacitka mezi scenami...?
@bayt No, protože to čidlo stojí asi 5000 Kč a jsou pořád nějaké jiné investice, které to potřebují víc. Takže to kryje díru ve zdi 🙂
Ne, mám prostě podsvícení ostrůvku na tlačítku vypínače zvlášť. Tím, že na něm je 5 různých možností je to takové variabilní.
Tak ten vypínač Loxone má v sobě navíc čidla teploty a vlhkosti, i když nevím jestli zejména vlhkost to měří dokonale 🙂, otázkou je pak i využití těchto funkcí.
Nechápu jen jednu věc, já když přijdu do kuchyně, do koupelny, na chodbu nebo na hajzlíky, na schodiště nebo do technické tak tam mám nastavenou základní scénu a na nic nemačkám, chytí mě čidlo a rozsvítí. Když opustím ten prostor tak se to samo zhasne. Takže není problém s tím, že bych mačkal jak divočák. Když chci pak jinou světelnou scénu, tak si to přepnu, ale pro normální chod domácnosti stačí nastavit základní scénu a je vymalováno, nemačkám na nic 🙂
@lto007 No tak to by u nás nešlo - v obývacím pokoji by těch základních scén bylo tak 10 - pro každého asi tři a jedna univerzální. Osobně také nesnáším, když se světla spínají senzorem v nedefinovatelný okamžik - vždy mi to problikne mozek.
@m_i_r_e_k no u mě by to také bylo velmi problematické rozsvítit všechno najednou - velký světelný šok, navíc příměr s autem nesedí - při odemknutí nesvítí nic, až při otevření dveří se zapne ambi osvětlení. Silnější světla uvnitř se zapínají až na tlačítka.
@bayt zkus si představit jednotlivé scény, které budete používat a tomu přizpůsob okruhy - jenom doporučuji nepoužívat stmívače, které se mi neosvědčily.
@davex a jak používáš průchozí místnosti (tj. takové, kde je více dveří). Takových mám 7 a v jedné ovládání světel ze 4 míst.
@lto007 No ale co je "zakladni scena" v obyvaku? Nekdy uvarit, jindy se nekdo kouka na TV. Leda by se pri vstupu do mistnosti rozsvitilo uplne vse - a pak teda preklikavat sceny. My PIR cidla chcem urcite, ale do mistnosti bez okna typu satna...tam moc nedava smysl, proc by chtel mit nekdo zhasnuto 😄 A je tam jen jedno svetlo...
@radim2015
základní scéna je vždy jen jedna, tj. když vejdu do obýváku, nebo koupelna atd., v normálních pokojích čidla nemám.
Pokud si tedy chce někdo změnit scénu, pak musí k tlačítku anebo chytrým zařízením přenastavit. Ty tomu říkáš univerzální, ale smyslem chytrého osvětlení přece není pořád něco nastavovat a mačkat, ale aby mi poskytlo komfort při pohybu po baráku anebo když vejdu do nějaké místnosti. Takže když půjdu do koupelny (myšleno celá rodina součtem) 20 x za den si umýt jen ruce, tak základní scéna nebude full osvětlení koupelny a třeba jen světla nad umyvadlem. Pokud půjdu do sprchy, přepnu si na jinou světelnou scénu. Protože se nesprchuji 20 x denně, nemůže být scéna se sprchováním stejná jako při mytí rukou.
Když odejdu z koupelny, čidlo přítomnosti by mělo světlo samo zhasnout.
Takové ty barevné načančané scény nemám, chytré osvětlení by se mělo opravdu přizpůsobit chodu domácnosti a ne aby pořád něco nastavoval a mačkal.
@bayt
příklad základní scény jsem popsal na koupelně třeba, ale věřím že každý to bude mít jinak, proto se to ladí až když tam člověk bydlí. V obýváku problém nevidím, ale v kuchyních spojených s obývákem ano, protože když mám na kraji kuchyně lednici a jdu jen pro pivko-) tak mě vezme čidlo a rozsvítí základní scénu, Proto je dobré se pohrát pak s čidlem (citlivost). Základní scéna je podle mě taková, co nejčastěji v daném prostoru dělám(e). Ale jak říkám, každý to má jinak.
@radim2015 Kromě chodby takovou místnost nemám. V ní mám jen jedno malé noční světýlko na čidlo, které ještě taky nemám dodělané, protože v noci tam přes koupelnu svítí pouliční lampa 😄 Jinak tam jsou klasické stropní světla, když si tam děti hrají.
@radim2015 a proč ne stmívače?
Jinak mě se auto rozsvítí už po odemčení. Ale to není důležité. Pointa je v tom, že nechci pokaždé když přijdu do místnosti laborovat s vypínači. Zmáčknu to po paměti, aniž bych musel přerušit tok myšlenek.
Celkem chápu, že to má @davex jako koníček, ale objektivně pro běžného uživatele jsou podle mě pořád lepší normální vypínače. Třeba časem, až to bude ještě chytřejší, tak změním názor
@davex To nemáš ani výstup na terasu z obýváku ? A jak to děláš se světly v ložnici - pouze u vstupu (tam mám ta 4 místa) ?
@m_i_r_e_k Je pravda, že pro obývací část mám tak na 70% jednu scénu, ale pokud procházím do kuchyně, tak je to něco jiného a zapínám v obýváku jiná světla. Opravdu při vstupu nepřemýšlím a mačkám po paměti "pozici" tj. první nebo třetí. Zbytek je dost individuální. Při noční návštěvě kuchyně zapínám až v kuchyni nejslabší světlo nad ostrůvkem, ale zase úplně automaticky bez přemýšlení. Stmívače měly problém blikání, problematické nastavování a přenastavování. Jednodušší a praktičtější je mít více okruhů.
@lto007 Tak mě vůbec nenapadlo, že se to dá spojit s tím PIR čidlem a aktivovat nějakou základní scénu. Ale nevím s tím obývákem, protože tam se toho dělá hodně...někdy hodně temnýho (TV) a někdy zas hodně světla (jídelna). V koupelně princip chápu, ale u obýváku se bojím, že by člověk tohle pořád překlikával do háje, jestli mi rozumíš. Nebo co tedy má bejt v obýváku s kk ta "základní scéna"? Dle vašeho názoru.
@radim2015 Na terase mám světlo na terase a v ložnici mám vypínač ještě u postele. Tam je už klasický s řazením 1/0. Těch mám v domku tam, kde nejsou potřeba chytré. Tedy WC, technická místnost apod.
