Zásuvka ke digestoři
Dobrý den, mám, asi blbou otázku, ale nevíme kam umístit zásuvku k digestoři. Digestoř bude komínová z jedné strany okno a z druhé polička, proto zásuvku nemůžeme umístit do vedlejší skříňky. A nechtěli bychom aby zásuvka byla vidět. Máme vybranou tuto digestoř: https://www.electronic-star.cz/Domacn...). Děkuji za každou radu 🙂
Tak ono to je jedno co to je za zásuvku a kde bude, tam stačí jednozásuvka někde klidně do skříně do rohu může být
Zásuvka se dává do toho kominu
zdravim, Do zdi bych dal podomitkovou krabici. Ustipnul bych zastrcku z kabelu digestore a kabel bych pripojil napevno do te krabice. Krabici a kabel nejlepe schovat primo pod digestor, aby vubec nic nebylo videt.
Máme kabel vyvedený kousek od díry na digestoř. Je to pak schované v komínu digestoře.
Děkuji všem za rady. Moc nám to pomohlo :-)
@vercaso My jsme vybrali digestoř v Ikea a zásuvku jsme při rekonstrukci umístili přímo do komínu, takže je pěkně skrytá a v pohodě. Navíc v případě výměny digestoře, nebo zásahu do ní ji stačí vypojit ze zásuvky, sundat a odnést, třeba do dílny. Pravidelně to tak dělám, když ji čistím.
