Zásuvková skříň - jakou vybrat a jaké jističe?
Zdravim chtel bych si koupit zasuvkovou skrin a pripevnit antonicek zezadu, jde mi o to jaky vybrat a s jakymi jističi. A jak pokračovat potom? Jestli dojit na dodavatele a zazadat a nebo to nechat az s projektem, chtel bych delat uz nejake veci na pozemku a bez proudu je to horší.
Já dávám tento na stavby.Přiděláte za antoníčka na prkno.To je proto aby se nepoškodil ten antoníček.Po stavbě ho použijete třeba na zahradu.https://www.elima.cz/obchod/1316501-zasuvkovy-rozvadec-2x16a-230v-_1x-5_32a-400v-_-proud_-chranic-p-19253.html
@melin6 já si ji udělal sám, jedna zásuvka 3fáz, dvě na 230V, chránič, 3f 16A + 2x 1f 16A, zažádal jsem o elektroměr, propojil, něchal udělat revizi, technik pak zaplomboval. Až sem měl kabel do domu, rozvaděč odpojil a zapojil kabel a opět nechal zaplombovat. http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@petrsv1000 muzu se zeptat kolik stal elektromer, pripojeni a revize? Abych vedel s cim pocitat
@melin6 elektroměr nic, přivezl ho technik z ČEZu, ten ho i zapojil, rovaděč jsem si připojil sám a revize tuším 500,-
@petrsv1000 kde jste nasledne sehnal typovy stitek pro revizi, kdyz jste si delal rozvádec sam? Bez tohoto stitku by nemela jit udelat revize. Dekuji.
@mrazekrad revizak vypsal svůj štítek, dřív to ještě šlo, dneska pravda, musí o být otypované, tzn od firmy... :-|
@petrsv1000 jakym kabelem mate rozvaděč pripojenej?
@melin6 ten provizorní staveništní CYKY-J 5x6 do domu pak jde 4x10
