Zemnící pásek. Jak ho nejsnadněji položit?
Jak nejsnadněji položit zemnící pásek? Chceme ho dát na plocho, aby měl lepší styk se zemí a zatížit kameny, aby se nezvedal. Pak na to zahutnit kameny (dle projektu) a pak vylít pasy. O co mi ale jde? Jak nejsnadněji položit pásek v rozích? Máme ho v rozích o 90st. ohnout, nebo jen zakroutit (v rozích by byl kolmo k zemi) nebo ho můžeme rozříznout a v každém rohu ho spojkami spojit. Spojky pak natřeme tlumexem (gumoasfaltem). Jde to tak, nebo doporučujete co nejméně spojování?
my mame tchana elektrikare - revizaka, takze je na vse okolo elektriky docela pedant,.... dle nej pasek nesmel byt na zemi, ale musel byt pridelan cca 10cm od zeme, aby byl po zaliti vyhradne v betonu foto pred zalitim http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/h... foto pri zalevani(zde je videt, ze je pasek pridelany k roxoru) http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/h... vsechny spoje a srouby samozrejme pretrene....
@hhranolka to je divné, vždyt v betonu je ten pásek dá se říct v suchu, takže chybí jakási vodivost do betonu, který by vlastně měl náboj absorbovat. Podle mě a i internetu a našeho projektu by to mělo být na zemi, právě proto, že ta je vlhká a tím pádem více vodivá a ten náboj do ní snáze přeskočí. Právě proto bychom měli dát pod beton v pasech ještě šterk (frakce 33-63), aby ten beton nebyl přímo na pásku a byla pod ním jakási drenážní vrstva.
@hhranolka souhlasím, co jsem dříve načetla, zemnící pásek by měl být v betonu. My jsme to tak měli zdůrazněné i v projektu. Dokonce jsem k tomuto účelu někde narazila na nějaká distančníky, ale vyřešit se to dá samozřejmě všelijak.
@klara.t muzu se ti zeptat, az budu s tchanem mluvit, ale vzhledem k tomu, ze je to revizak, dela revize prave i hromosvodu, tak by to mel vedet, jak to spravne udelat.... stavebni dozor i projektant chvalili provedeni zemniciho pasku...
@klara.t já myslím, že by právě neměl být v kontaktu se zemí kvůli možné korozi. Proto se raději právě ty spoje přetírají barvou. Nám to firma také původně nepřetřela a dozor to nařídil přestříkat . No ani to nezajistili, aby to bylo v betonu, jen to položili na zem. Snažila jsem se to podložit na poslední chvíli kameny, ale to samozřejmě není tak dokonalé jako to uchytit napevno. Já zase vyčetla, že by to mělo být právě v betonu
no vidis, tak jestli to neni prave naopak, ten sterk tam mate mit, abyste oddelili zemnici pasek od zeme a ne na oddeleni zemniciho pasku od betonu
odkaz, který to možná vysvětlí : http://www.hromosvodyperun.cz/Zaklada...
@hhranolka měla bych dotaz trošku mimo.... Když budeme mít hromostvod, je lepší ho táhnout pod omítkou nebo přichytit kousek od zdi. Když bychom byli "zasaženi bleskem" nepopraskala by potom třeba omítka, když by byl tažený pod ní?
@jirulina my to máme pripevne k okapu. Jinak pokud je to vedeno pod omitkou, tak je nejaka pravděpodobnost, že omítka popraska. Proto raději popovrchu.
@hhranolka :-) tak to raději k okapům, děkuji.
Děvčata díky, dnes jde na pozemek revizák kvůli rozvaděči, tak se ho na ten zemnící pásek zeptám. Zatím pasy vylité nejsou (teda leje jako z konve, takže budou asi vylité deštěm :-( ) tak bychom ten pásek mohli zvednout. No uvidíme.
Tak revizák mi řekl, že musí být ve styku se zemí. že v betonu to nemá smysl, sice tam taky něco uzemní, ale styk se zemí je mnohem lepší. Vždyť právě ta zem to uzemní. Takže to necháme vespodu, tak jak jsme chtěli.
Tak ani ti co by tomu měli rozumět se neshodnou..a pak se v tom má někdo vyznat
Pásek musí být obklopený betonem, je to proto, aby nezkorodoval. Veškeré přechody mezi betonem a vzduchem, mezi betonem a zemí musí být totiž ošetřeny proti korozi 20 cm na každou stranu. Je to ostatně v ČSN 33 2000-5-54 a každý slušný elektrikář/revizák Vám to řekne. Pesudo elektrikářů/revizáků je v naší zemi víc než dost. Pokud Vám pásek vyčnívá z betonu ze základových pásů, tak Vám jej časem rozežere rez. Citace z normy: "Beton použitý v základech budovy má určitou vodivost a všeobecně velkou kontaktní plochu s půdou. Proto holé kovové, zcela v betonu uložené zemniče, pokud beton není od půdy izolován použitím zvláštní tepelně zpracované izolace nebo jinými opatřeními, mohou být použity pro účely uzemnění. V důsledku chemických a fyzikálních účinků je holá nebo v ohni pozinkovaná ocel i ostatní materiály uložené v betonu hlouběji než 5 cm vysoce chráněná před korozí obvykle po celou dobu života budovy. Pokud je to možné, měly by se využít rovněž účinky vodivosti výztuže v budově."
nám elektrikář provařil všechny výztuže v domě s hromosvodem, základovou desku a všechna patra máme takto propojená, vše máme zalité v betonu a prý případný výboj se roznese do všech výztuh, to co kouká ven (na co bude připevněn hromosvod) jsme opatřili nátěrem, tak snad to máme dobře
Diskuse pokračuje po 2 letech
V kolikati rozich mate vyvedeny zemnici pasek na Hromosvod????
@kacireksro dva rohy plus technicka...
my taky 2 rohy plus technicka, nicmene clovek na hromosvod chtel jeste treti vyvod, ze na nas dum (obvod 50m) by mely byt tri svody hromosvodu.
@kacireksro čtyři plus technická
počet svodů by měl být dán projektem hromosvodu!
Každý svod by měl být cca po 15 metrech. Jeden vývod od pásku do HOP-ky.
