Apu lista
Zdravím, jdu s dotazem, lepí se nejdřív apu lišta na okno a k tomu se dorazí polystyren. Nebo se překryje rám okna polystyrenem a až pak se lepí apu lišta? Budu překrývat 2cm rám a budu dávat 20cm fasadní eps. Novostava, okna v rovině s vnější hranou zdiva. Děkuji
Odpověď na příspěvek od kween:
Zdravím, jdu s dotazem, lepí se nejdřív apu lišta…
@kween prvně vylepit špaletu polystyrenem a na ni teprve apulištu.
@kween Môžem sa opýtať, len pre zaujímavosť, prečo prekrývate 2 cm rámu okna?
@kween Môžem sa opýtať, len pre zaujímavosť, preč…
@roman_ Mělo by být víc, ale třeba rám víc nedovolí. https://www.pasivnidomy.cz/detaily/ok...
@roman_ Mělo by být víc, ale třeba rám víc nedov…
@kofejn Článok skôr pojednáva o výhode predsadenej montáže, nie o tom, prečo tam musí byť prekrytie 40 - 60 mm. To príliš nedáva zmysel napr. pri oknách s alu klipom, kde ten hliník v tom smere je prakticky tepelný most. A aj napriek tomu napr. internorm nič iné na farebné okná nedáva. Chcelo by to obrázok pre prípad, kedy tam presah nie je. A tiež by som chcel fotku, ako to reálne vyzerá, keď to niekto skutočne takto prekryje.
@kofejn Článok skôr pojednáva o výhode predsadene…
@roman_ Na profilu 78 na výšku je asi půlka po izolací. Na fotce je to vidět v porovnání s profilem u parapetu. Za mě nic hrozného.
@roman_ Na profilu 78 na výšku je asi půlka po iz…
@kofejn Tak ja mám bezrámové krídla, to by vyzeralo hnusne. A hlavne mám samonosné žaluzky a tie sa kotvia do okna, takže tam aj tak na výber nebolo. Už samotné predsadenie ale bohate stačí. Navyše hranoly, na ktorých okno sedí má vyšší tepelný odpor ako fasádny polyš a možno aj ako rám, takže presah nemá význam.
