Odpověď na příspěvek od kween:
Zdravím, jdu s dotazem, lepí se nejdřív apu lišta… @kween prvně vylepit špaletu polystyrenem a na ni teprve apulištu.Odpověď na příspěvek od kween:
Zdravím, jdu s dotazem, lepí se nejdřív apu lišta… @kween Môžem sa opýtať, len pre zaujímavosť, prečo prekrývate 2 cm rámu okna?Odpověď na příspěvek od roman_:
@kween Môžem sa opýtať, len pre zaujímavosť, preč… @roman_ Mělo by být víc, ale třeba rám víc nedovolí. https://www.pasivnidomy.cz/detaily/ok...Odpověď na příspěvek od kofejn:
@roman_ Mělo by být víc, ale třeba rám víc nedov… @kofejn Článok skôr pojednáva o výhode predsadenej montáže, nie o tom, prečo tam musí byť prekrytie 40 - 60 mm. To príliš nedáva zmysel napr. pri oknách s alu klipom, kde ten hliník v tom smere je prakticky tepelný most. A aj napriek tomu napr. internorm nič iné na farebné okná nedáva. Chcelo by to obrázok pre prípad, kedy tam presah nie je. A tiež by som chcel fotku, ako to reálne vyzerá, keď to niekto skutočne takto prekryje.Odpověď na příspěvek od roman_:
@kofejn Článok skôr pojednáva o výhode predsadene… @roman_ Na profilu 78 na výšku je asi půlka po izolací. Na fotce je to vidět v porovnání s profilem u parapetu. Za mě nic hrozného.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@roman_ Na profilu 78 na výšku je asi půlka po iz… @kofejn Tak ja mám bezrámové krídla, to by vyzeralo hnusne. A hlavne mám samonosné žaluzky a tie sa kotvia do okna, takže tam aj tak na výber nebolo. Už samotné predsadenie ale bohate stačí. Navyše hranoly, na ktorých okno sedí má vyšší tepelný odpor ako fasádny polyš a možno aj ako rám, takže presah nemá význam.
