Důvod špinavé fasády
Ahoj, chystáme se koupit dům, ideálně novostavbu. Teď nás jeden zaujal, zevnitř. Stavba ještě není uplne hotová,ale na fasádě jsou patrný zespoda velký fleky. Myslíte, že je to špinavý od zeminy po dešti, nebo tam je problém s vlhkosti? S tím se pojí druhá otázka. Protože, jak je asi patrno, se ve stavbách nevyznám, má tu někdo zkušenost s případnou kontrolou stavu nemovitosti odbornikem? Dělá se to před podpisem kupní smlouvy? Nebo při předání? Jak to probiha? A nebo jste prostě věřili, že když developer má téměř vyprodaný projekt, pak bude stavba spíš ok? Díky moc za zkušenosti
Odpověď na příspěvek od krokod:
Ahoj, chystáme se koupit dům, ideálně novostavbu.…
@krokod Podle mě vzlíná vlhkost, je špatná hydroizolace, je zaděláno na problémy do budoucna, nebrat!
Já teda nevím, ale na té fotce nevidím žádný odizolovaný sokl, kterým by se oddělila spodní část soklu od fasády. Tam bude problém s izolací.
@krokod kontroluje se to urcite pred podpisem cehokoliv. Je to jako bezna prohlida jenom si privedete nekoho kdo tomu rozumi(muzete predem rict makleri pokud to odmitne tak dum nebrat). Kontrolu navic na predavku je vhodne vzit pokud kupujete rozestaveny dum a neco nebylo mozne prekontrolovat pred koupi. Ta fotka neni uplne idealni ale prijde mi ze tam uz dokonce kus omitky odpadl. A za me to vypada jako zemni vlhkost nebrat nebo opravdu proverit jak je to realizovano. Oprava tohoto by byla velice nakladna navic je pravdepodobne ze jestli je problem tam v takovem rozsahu tak se neco opravdu udelalo spatne a je tak otazka jak je na tom zbytek domu...
Moc děkuji za přínosné komentáře!
@krokod jeste mi prijde (nevim zda je to fotkou) ze okno vuci terenu je nizko a ze tam je udelane nejak dodatecne zvyseni terenu (coz nemeni ze je tam problem s vlhkosti...)
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@krokod jeste mi prijde (nevim zda je to fotkou) …
@raziel628 to jste dobře odhadl. Z fotky z mapy.cz to tak opravdu vypadá. Úplně nevím důvod.
@raziel628 to jste dobře odhadl. Z fotky z mapy.c…
@krokod bohuzel je to dost spatna fotka ale tady to zas pro zmenu vypada jak francouzkse okno (aspon podle penetraku) takze natahli omitku skoro 0.5m pod nulu ale i tak... ja mam omitku az na zem (kacirek okolo) a vsude je to ok... rekli vam k tomu neco?
@krokod bohuzel je to dost spatna fotka ale tady …
@raziel628 je to okno, který začíná asi půl metru od země. Developer bohužel prodává přes RK, která toho ví minimum. Prý zjistí, od čeho skvrny jsou,ale mě z této diskuse vyplývá, že budeme muset hledat dál. Hotové sousední domy žádné skvrny nemají, a jsou obsypany kacirkem. Tenhle je poslední volný a nedokončený.
@krokod je tohle vubec mozne? Takhle normalni clivek neodflakne ani psi boudu! Zadarmo je to drahe.
@krokod Môže aj nemusí to byť problém s vlhkosťou. Mal som podobné fľaky akurát nie tak tmavé na úplne novej fasáde. Padala voda zo žľabu, vypadli mi trubky, čo som tam mal dočasne a fasáda tak do pol metra celá hnedá od blata. Ak to tam padalo dlhodobo (už je to zarastené, tak asi áno), tak to môže byť od dažďa. Šlo to normálne opláchnuť vodou. Ale doporučujem zobrať si so sebou na prehliadku znalca, nejaká tisícovka vás nezabije, veď kupujete dom za niekoľko mega.
To hnědé bych odhadovala na zašpinění od hlíny, když prší. Proto se dává kolem domu kačírek. Ale ty opadané kusy omítky - tam došlo k nějaké chybě v technologickém postupu, stoprocentně. Jestli je špatně provedená hydroizolace a jde voda do stěn, anebo byla špatně udělaná jen omítka (a tím pádem jde o problém estetický) - to nelze na dálku posoudit. Dost by mě zajímalo, jak se na tohle tváří developer. Najal si na to nějakou stavební firmu, ta neodvedla práci na 100 % dobře, měla by to v rámci záruky uvést do pořádku. Jak vypadá kupní smlouva s developerem a záruka na kvalitu? Tady záleží. Můžete o koupi uvažovat, pokud vám nezávislý odborník řekne, že se jedná jen o povrchový estetický problém. Na druhou stranu nevíte, zda není špatně provedeno ještě něco jiného, o čem teď nevíte - tam by mě zajímal právě postoj developera a té stavební firmy, protože v zásadě chyba se stát může komukoliv, důležité je, jak s ní naloží. Máte možnost koupit něco jiného, co by vám vyhovovalo, nebo máte omezený výběr (z důvodu lokality, financí, čehokoliv...)? Je to na zvážení, zda to za to stojí... --- Ing. Zuzana Křivánková Dotační specialista Úsporami.cz - realizace zateplení, výměny oken a vytápění + projekt + dotace Kontakty pro nezávaznou a bezplatnou konzultaci a kalkulaci zuzana.krivankova@usporami.cz +420 774 246 691
