Fasáda a plíseň ?
Rodiče mají starší dům. Velmi často se vyskytovala a vyskytuje v pokojích plíseň. Od doby co se 2 strany zateplily odvětranou fasádou (přikládám fotku, jakou fasádu myslím) Se plíseň v pokojích, které mají tuto fasádu nevyskytují. Ale teď se mají zateplit i zbývající 2 strany 15 cm polystyrenem. Jednomu z rodičů v práci bylo řečeno od kolegyň, že zateplit strany je to nejhorší co se může udělat, že se plíseň začne vyskytovat ve všech v pokojích i v těch zatepleních. Je to možné či ne ? Příp. na co mi dotyčné kolegyně nejsou schopné odpovědět. Jak najednou zateplené pokoje dokáží pochopit, že se zateplil celý dům a plíseň, která se nevyskytovala 15 let se najednou začne yvskytovat ? Jedeen člen rodiny má díky tomu strach dům zateplit
@smajlik345 pokud se stávající zateplené pokoje budou užívat stále stejnym způsobem (např se tam nezačne sušit ve velkém prádlo, nebo se třeba nesnizi teplota interiéru), není důvod, aby se plíseň začala objevovat🙂. Kolegyně z práce má nějaké odborné vzdělání v oboru?
@smajlik345 Plíseň vzniká na vlhké studené zdi. Když stěnu zateplíte stoupne její vnitřní povrchová teplota co jednoznačně snižuje vzniku plísní. Je jasné že se i v dobře izolované místnosti musí nějak topit a tím i vzniká proudění vzduchu jakmile se toto proudění zastaví vzniká také plíseň, třeba za nábytkem.
@smajlik345 To je samozřejmě nesmysl, až na jednu věc. Pokud zateplíte polystyrénem dům se šparnou hydroizolací, pak se omezí odpařování vzlínající vlhkosti. Tím se vlhkost dostate výš a mohou vznikat plísně. Proč je použita odvětrávaná fasáda? Ta je méně citlivá na tento problém. Nebyl to náhodou důvod použití odvětrávané fasády ?
@japona kolegyně nemají žádné odborné vzdělání. Jen si myslí, že vše vědí nejlíp. děkuji 🙂 @wpavel děkuji @zubr487 děkuji. 2 strany, které se teprve zateplovat budou mají udělanou dodatečnou hydroizolaci domů. Možná už měli nějakou hydroizolaci předtím nevím, majitelů co dům stavěli už se nezeptám, ale dotyční si zakládal na kvalitně odvedené stavbě. To je potvrzené i odborníkem, že stavba je velmi kvalitně udělaná i teď (dům má 50 let, půlka co se dostavěla 25 let) Odvětraná fasáda se dělala pouze z důvodu, že se jim tento typ fasády více líbil a taky vypadá o dost lépe po x letech než polystyrén - na severní straně, nechytá tolik řasy
