Hloubka venkovního ostění
Všechny zde zdravím, jedná se o můj příspěvek a budu moc rád za Vaše reakce:) Aktuálně nám probíhá projekt na RD. Bungalov tvaru L, zast. plocha cca 121 m2. Řeším skladbu obvodové stěny jak z tepelně technického hlediska, tak z vizualní stránky a snažím se najít kompromis. Skladba předběžně 250 (Heluz, porotherm) a na to 250'mm EPS s omitkou. "U" vychazi, tak jak bych chtěl, ale nejsem si jistý s větší hloubkou ostění. Okna chci dávat do líce keramické stěny. Vím, že je možná předsazená montáž, ale spíše bych volil klasiku. Jaké jsou Vaše řešení? A hloubky ostění kdy to ještě vypadá dobře? Jaká je dle Vás maximalni hloubka ostění? Děkuji za názory a zkušenosti. Mějte se.
Já bych se toho nebál. Časem se budou dělat hlubší a hlubší "střílny". Už dnes je 20 cm u novostaveb úplný normál a je jasné, jakým směrem to půjde dál. Lidi si na to zvyknou.
Máme predsadenú montáž a 300mm EPS Grey. Okno je asi 80mm hlboké. A nejako som nikdy moc neriešil, že by bolo vonkajšie ostenie moc široké. Je v ňom zapustená lišta a keď sú spustené žalúzie, tak akurát vypĺňajú ostenie. Inak gratulácia k výberu skladby steny, konečne niekto, kto dal tenkú nosnú cihlu a väčšiu hrúbku izolácie. Keby chcete ušetriť ešte nejaký ten m2 miesta, na taký bungalov by stačilo 175mm VPC.
Odpověď na příspěvek od jipisek:
Všechny zde zdravím, jedná se o můj příspěvek a …
@jipisek Mám to přestě tak, jak píšete: 250 mm heluz + 250 mm černý EPS. Vypadá to dobře, zároveň prostor vyplní venkovní žaluzie - ty je možné zvolit širší, které se mě osobně líbí víc (máme Z90). A pokud venkovní žaluzie neplánujete, udělejte si alespoň přípravu.
Odpověď na příspěvek od rades89:
@jipisek Mám to přestě tak, jak píšete: 250 mm he…
@rades89 Zdar, mám to taky hodně podobné. 30 Porotherm profi dryfix. A 26 cm bílý EPS. Podle mě to vypadá dost dobře. Žaluzie od Nevy. Purenitové kastlíky a ISO (KERDYN) vodící panely. Izolace za kastlíky 7 cm Kooltherm k5. EPS přes rám okna 4-5 cm. To už přesně nevím. Ale nějak tak... Fotku klidne pošlu do soukromé zprávy. Jestli chceš
@jipisek Predsadená montáž vám pomôže eliminovať tepelné mosty okolo okien a zas tak drahá nie je a dá sa to nachystať aj svojpomocne (pred pár dňami som to robil). Akurát potom bacha na tie žalúzie, zistite si, koľko miesta potrebujú, obvykle 17-18 cm. V prípade predsadenej montáže ani nepotrebujete drahé purenitové kastlíky, pretože medzi nimi a stenou je dostatočná medzera na lacnejší nenosný izolant a boxy môžu byť z lacného plechu.
Odpověď na příspěvek od zateplovak:
@rades89 Zdar, mám to taky hodně podobné. 30 Por…
@zateplovak Dobrý den, ano, budu rád za fotku :) Pěkný zbytek dne
Všem moc děkuji za názory, skladba je jasná, jen ted promyslet co ta předsazená montáž či klasika. :) Jinak v původním příspěvku jsem vypustil slovíčko "první". Byl to můj první příspěvek :) Děkuji. Pěkný den.
@rades89 To vypadá pěkně :) Děkuji
@zateplovak Dobrý den, ano, budu rád za fotku :) …
@jipisek Máš to tam... ;)
Všem moc děkuji za názory, skladba je jasná, jen …
@jipisek U steny 25 a EPS 25 by som okná predsadil, nemusí byť o celú hrúbku profilu. Dal by som okno tak nejak do stredu steny. Prestupu tepla to pomôže, estetiku nechám na Vás. Ak chcete v baráku široké parapety na kvety, môžete predsadiť aj celý profil, alebo ešte viac. Tam už cena materiálu na montáž samozrejme ide hore. Ja som dal za 72 metrov obvodu okien a vysadenie 10 cm cca 30 tis. za materiál, lepil som si to sám. To pri celkovej cene za okná cez 600k nie je tak veľká položka.
@jipisek U steny 25 a EPS 25 by som okná predsadi…
@roman_ dekuji za reakci:)
