Odpověď na příspěvek od jipisek:
Všechny zde zdravím, jedná se o můj příspěvek a … @jipisek Mám to přestě tak, jak píšete: 250 mm heluz + 250 mm černý EPS. Vypadá to dobře, zároveň prostor vyplní venkovní žaluzie - ty je možné zvolit širší, které se mě osobně líbí víc (máme Z90). A pokud venkovní žaluzie neplánujete, udělejte si alespoň přípravu.Odpověď na příspěvek od rades89:
@jipisek Mám to přestě tak, jak píšete: 250 mm he… @rades89 Zdar, mám to taky hodně podobné. 30 Porotherm profi dryfix. A 26 cm bílý EPS. Podle mě to vypadá dost dobře. Žaluzie od Nevy. Purenitové kastlíky a ISO (KERDYN) vodící panely. Izolace za kastlíky 7 cm Kooltherm k5. EPS přes rám okna 4-5 cm. To už přesně nevím. Ale nějak tak... Fotku klidne pošlu do soukromé zprávy. Jestli chcešOdpověď na příspěvek od jipisek:
Všechny zde zdravím, jedná se o můj příspěvek a … @jipisek Predsadená montáž vám pomôže eliminovať tepelné mosty okolo okien a zas tak drahá nie je a dá sa to nachystať aj svojpomocne (pred pár dňami som to robil). Akurát potom bacha na tie žalúzie, zistite si, koľko miesta potrebujú, obvykle 17-18 cm. V prípade predsadenej montáže ani nepotrebujete drahé purenitové kastlíky, pretože medzi nimi a stenou je dostatočná medzera na lacnejší nenosný izolant a boxy môžu byť z lacného plechu.Odpověď na příspěvek od zateplovak:
@rades89 Zdar, mám to taky hodně podobné. 30 Por… @zateplovak Dobrý den, ano, budu rád za fotku :) Pěkný zbytek dneOdpověď na příspěvek od rades89:
@jipisek Mám to přestě tak, jak píšete: 250 mm he… @rades89 To vypadá pěkně :) DěkujiOdpověď na příspěvek od jipisek:
@zateplovak Dobrý den, ano, budu rád za fotku :) … @jipisek Máš to tam... ;)Odpověď na příspěvek od jipisek:
Všem moc děkuji za názory, skladba je jasná, jen … @jipisek U steny 25 a EPS 25 by som okná predsadil, nemusí byť o celú hrúbku profilu. Dal by som okno tak nejak do stredu steny. Prestupu tepla to pomôže, estetiku nechám na Vás. Ak chcete v baráku široké parapety na kvety, môžete predsadiť aj celý profil, alebo ešte viac. Tam už cena materiálu na montáž samozrejme ide hore. Ja som dal za 72 metrov obvodu okien a vysadenie 10 cm cca 30 tis. za materiál, lepil som si to sám. To pri celkovej cene za okná cez 600k nie je tak veľká položka.Odpověď na příspěvek od roman_:
@jipisek U steny 25 a EPS 25 by som okná predsadi… @roman_ dekuji za reakci:)
