Máme problém. Máme krásně zařízenou verandu. A doma máme psa. Pes si nikdy neštěkl (a předpokládám, že už ji to nenaučíme), že chce dovnitř nebo ven. Takže když chce dovnitř, skáče na dveře uvnitř té verandy těma špinavýma tlapama zvenčí (do verandy se dostane, je tam průlez) a to by ani tak nevadilo, protože jsou prosklené až dolů, to pak umyju, ale ona skáče i všude kolem těch dveří, takže jsou všude stopy a špína na zdi. Jistě to dost z vás zná. Přemýšleli jsme jak to udělat, abychom neměli věčně zaflákané zdi ve verandě. Párkrát jsme to přetřeli, ale za dva dny jsme mohli znova ]-( Něco tam přilepit co je omyvatelné? Umakart? To by vypadalo jak pěst na oko... Tak co? Mě napadl omyvatelný nátěr (vzpomněla jsem si na školní chodby :-D ), ale nemám s tím zkušenost a je to skutečně tak odolné a omyvatelné? Dá se to dobře míchat (veranda by měla být v barvě starorůžové)? A vypadá to dobře? Není to takové lesklé (pořád vidím ty školní zelinkavé chodby)? Dnes jsou už určitě lepší technologie na výrobu těchto barev. Prosím o radu. Akutně! Máme do toho jít? Nebo má někdo jiný nápad? Předem moc děkuji za odpovědi. Potřebuji to vyřešit nebo mě z toho psa už šlehne :-N
neeve, máme omyvatenou barvu v obýváku (rudá barva) a lesklý jak na školních chodbách to fakt nemáme :-D , neni vůbec poznat že je omyvatelná...
Setřem v pohodě chmatance od špinavých rukou třeba, ale nevim ti jak od zašpiněných psích tlap. Ale asi by to taky šlo - zkoušet nebudu :-D
Ale určitě se prodává spousta barev různých struktur a tak...
Takže sem ti nepomohla :-N :-D |-|
neeve, tak to tě plně chápu, my máme labradorku a ta se s tou svoji tlustou prdelí vždycky opírá o zeď na chodbě, takže máme oranžově vymalováno a do toho krásnej špinavej pruh, protože pes je dost často venku a umí si otevřít sám dveře a hlavně ji každý den nekoupeme, takže je to znát ]-( :-p
rozhodli jsme se, že to obložíme do určité výšky laminem, palubkama nebo nějakýma panelama a bude po problému, každý týden to setřu, akorát bych na ten úklid potřebovala nějakou výpomoc, protože v pondělí začnu a v pátek končím :-p :-N
neeve, to co ma nikka bude oteruvzdorna, omyvatelna barva nejakeho nizzsiho stupne..my mame neco podobneho...umyt to jde, ale jen po nejakou dobu...je to lepsi spis na obcasne fleky, takze to nevydrzi kazdodenni napor. Nejlepsi je samozrejme dlazba..nevim, v jakem to mate stylu...treba takovy opryskanejsi jizansky styl(Itale, Spanelsko, Mexiko) by se mohl hodit, aby to nevypadalo jako v koupelne. Polozit to treba na koso do vysky max 1,2m a nad tim vymalovat tou oteruvzdornou/omyvatelnou(i Primalex ma takovou barvu).
Jinak cim omyvatelnejsi barva, tim je lesklejsi a min "dycha", takze ta superomyvatelna bude leskla jak v te skole.
Holkdy díky... ty dlaždice jak píše catf by určo vypadaly skvěle, ale tam žádné na zeď prostě dávat nemůžu. Je to malá veranda, nevypadalo by to dobře. A dlažba v jižanském stylu už je na zemi |-| Ale někde jinde si to umím představit jako moc hezké :-)
Ty omyvatelné nátěry by byly možná nejpotimálnější, ale potřebuju, aby to šlo omývat třeba obden. :-N
neeve četla jsem o betonové barevné stěrce, ale nevím, hledala jsem na netu, chtěla jsem to za kuchyňskou linku a našla jsem jen na fasádu, asi blbě hledám, ale na zeď by to šlo ;-)
Hlásím, že jsme diskutovali o problému ve dvou obchodech s barvami a doporučili nám na denní omývání jedině syntetiku, tzn. to, čím, se natírá třeba plot a tak. Trochu lesklé to bude, ale uděláme to jen do půlky. Zase to bude navazovat na dlažbu od země, tón v tónu. Takže je starorůžovo béžová dlažba, béžová stěna syntetikou do 1/3 a nahoru zase starorůžová, klasický nátěr. Omyvatelné barvy prý samozřejmě jsou, ale žádné na to, aby to bylo na takovou zátěž a denní nebo obdenní omývání. Takže tak :-N
Tak první vrstva nanesena a vypadá to celkem dobře :-o x-) Ale musíme ještě jednou, protože to ještě malinko prosvítá. A taky bacha - budete celý den větrat :-p My to dělali včera večer a do půlnoci ve verandě dveře dokořán :-p
macanet, mne se ta betonova sterka taky libi..hlavne v tech koupelnach a kolem krbu...postupem casu to budu zjistovat, protoze budem krb dodelavat, tak pak dam info, jak je to s omyvatelnosti...drahe to urcite je, ale na maly prostor se to da..
neeve, muzes to nafotit?
Ahoj holky,
potřebovala bych poradit od těch, které máte omyvatelnou barvu na stěnách. Jak a čím špínu nejlíp odstraníte? normálně jenom houbičkou, hadříkem vodou? díky za radu!
ja normalne houbickou na nadobi s troskou saponatu, kdyz je to mastnej flek, jinak jen vlhkou houbickou. Staci jemne parkrat pretrit - a to mam jenom oteruvzdornou, omyvatelnou ..nejakej druhej stupen.
cina, mělo by stačit vlhkou houbičkou (ale raději novou), my máme po bytě obyvatelnou malbu kvůli naší malé a bez problémů umývám a ještě se nevymyla. :-) na ten saponát bych dala pozor, každá omyvatelná to nezvládne ale pokud víš značku tak ti prodejci poradí (ne hypermarkety ale prodejci profi barev)
jiaanka • Dnes o 01:03
Dobrý deň. Nevedeli by ste mi prosím vás poradiť meno vode odolnej farbe? Chcela by som s ňou maľovať kuchyňu, možno kúpeľňu. Švagriná v Grécku zohnala umyvateľnú a odolnú voči mastnote, jednoducho ju mydlovou vodou umyje.
akvi • Dnes o 08:56
v kazdych lepsich farbach-lakoch ti poradia. Aj klasicky Primalex ma specialne farby - umyvatelne. Kamarat mal s tym vymalovanu chodbu a bolo to fakt dobre. Aj ked treba ratat s tym, ze aj to treba obcas premalovat, lebo spini sa vacsinou to iste miesto (napr. u neho stena za polickou na topanky) a ono sa ta farba casom akoby zdrala.
ahoj, my jsme chteli neco do sprchace,... skolni chodba me taky napadla jako prvni,.. pry je to obycejny "emajl" nevim jak se to pise,.. muze byt v ruznych barvach a je na udrzbu perfektni ;-)
Ahojky,mna to takisto napadlo dat do celej kupelne namiesto obkladu.Ale zevraj je to este drahsie ako obklad.Neviete co je na tom pravdy?A ked chcem zmenit po case farbu,da sa to premalovat?Ci sa to musi nejako zoskrabat?D.
hhranolka: tak taky umyvatelny nater vhodny najme do kupelne som videla u nas v jednom kup. studiu... ked som sa na to informovala: 1000sk/m2 aj s pracou... nazov a podrobnosti neviem... ak pojdem dakedy okolo popytam sa :)
my sme nedávno kupovali omývateľnú farbu do kuchyne - Tikkurila alebo tak nejak sa volá. Sú dva typy - jedna je omývateľná, ale len tak zotrieť mokrou handrou (Optiva5) a tá druhá sa vraj dá aj drhnúť s nejakými čistiacimi prostriedkami. Tá druhá sa vraj zvyjne dávať za kuch. linky(optiva20). Je biela, tónovateľná a stojí 645,-/2,7l balenie.- Výdatnosť je 15m2/1 l. Veľmi dobre kryje. Je to akrylátová farba
jiaanka, my mame vymalovane farbami dulux...bezne umyvam steny zaspinene napr. od topanok, od farbiciek a pod. maju aj specialny druh vhodny do kupelni a kuchyn, ktory je odolny voci castemu umyvaniu, vola sa dulux quick drying eggshell...
tiež chcem za kuch. linku umývateľnú barvu betónovú, aj sa mi to páči aj som si myslela, že to výde lacnejšie, ale ešte som sa vôbec na nič nikde nepýtala (možno pôjdem zajtra). najprv ma teda šokovalo, čo napísala cerler, ale potom to zachránila martinaema, fu :-p :-D
no ešte uvidíme, ako to celé zladíme, možno sa bude viac hodiť aj iná farba, stále neviem, aká bude kuchyňa.
kili tiez hladam od vcera info pretoze by sme mozno dali kupelnu bez obkladu a tiez do kuchyne by bola snad dobra. nasla som jednu stranku myslim ze maju predajnu v ba tak kukni wewewe.colorcenter.sk da sa tam vypocitat aj presne cena na aku chces farbu. ak nieco zistic dake pre a proti napis budem vdacna.
ahojky, my by sme chceli dat do kupelne tiez len taku umyvatelnu farbu....akurat ze aj do sprchoveho kuta a taku sme nenasli....neviete niekto poradit, ci existuje aj taka farba, co by vydrzala v sprchovacom kute??? kupelnu budeme mat taku mensiu tak sme chceli dat vsetky steny rovnako farebne a bez kachliciek, aby to opticky zvacsilo..... :-)
Já jsem měla za kuchyňskou linkou jen vamalováno omyvatelnou barvou (vhodnou i do koupelen), nebylo to špatný, hrozně se mi to líbilo, chtěla jsem to tenkrát jen takhle jednoduše, ovšem za varnou deskou se to teda neosvědčilo. Nestíhala jsem vařit, smažit, restovat a zároveň neustále otírat zrovna vzniklé fleky a po zaschnutí už to moc dolů nešlo, po mastnotě to tam prostě zůstávalo...
ja mam omyvatelnu farbu, este prelakovanu omyvatelnym lakom a je to skvela kombinacia. dala by som si ju znova.
no je pravda, ze indukciu mam v ostrovceku a teda nie pri stene.
