Kotvení do heraklitu
ahoj, chci zateplit barák, řadový přízemní, pultová střecha, brizolit ... problém je, že pultová střecha je předsazená (dvojplášť, 70cm, ocelové vazníky) vepředu 60cm, vzadu 170cm a ten bok je přiklopený heraklitem a na něm brizolit ... dá se do něj kotvit talířovými hmoždinkami?
Asi bych použil speciální lepidlo bez kotvení, např. https://www.cemix.cz/produkty/2240-le... spíše ale nějaké lépe dostupné.
Odpověď na příspěvek od wacko:
Asi bych použil speciální lepidlo bez kotvení, na…
@wacko na to jsem myslel, ale ten brizolit po padesáti létech na některých místech povoluje ... budu ho muset nějak ošetřit, použít lepší lepidlo a jednu hmoždinku na spodní část, kde je betonový překlad
