Kotvení do zateplení
Dobrý den. Chystám se postavit dřevěnou pergolu, kterou chci na jedné straně postavit na vyzděné sloupy a na druhé straně ukotvit do fasády. Fasáda je 300mm Ytong + 150mm polystyren. Nemáte někdo tuchy jak to ukotvit? Pergola bude z dřevěných trámů 140x100mm a betonová krytina. Děkuji za tip.
@noelik dělal nám tesař na chemickou kotvu závitové tyče do věnce.
@noelik pokud chcete mit jistotu, ze nebude tepelny most, tak kotvy Fischer Thermax. ale neni to levna zalezitost.
Ja bych vystavel sloupy u zdi, nezavisle
@radim83 to mám v plánu, ale jak to vyřešit s 150mm polystyrenem. Napadlo mě vyříznout otvory 100x100mm a vložit do něj dřevěný špalek. Skrz něj dát závitovou tyč na chemii.
@jumpmans taky možnost. Peníze v tomto případě nemůžu řešit, ale nikde nemůžu najít kolik tento systém unese?
@wwwdancer sloupy nepřipadají v úvahu. Mám u domu průchozí chodník a sloup by vadil.
Nebo Ejot iso-bar: https://www.tonstav-service.cz/specia...
@noelik já mám zatepleno 16cm. Trám se přisazoval až po hotové fasádě. Dotazoval jsem se několika lidí, jestli ten přisazenej trám nějak nezapouštět do zateplení, ale bylo mi řečeno, že normálně na fasádu, tak jsem to tak akceptoval. Jak jsem ale psal, provedení jsem nechal na vybraném tesaři a jeho zkušenostech. Nějaké větší vichry a deště byly a stále to drží, tak snad dobrý. My mále ale zastřešeno polykarbonátem (Marlon CSE DIAMOND), tak je možné, že to se také dimenzuje trochu jinak, než s betonovou krytinou. :-|
@radim83 Teď jsem viděl video, kde byla závitová tyč M16 na chemii do věnce. Na tu se natočila matka s velkoplošnou podložkou cca 10mm od fasády a na to se dala pozednice a zase velkoplošná podložka a matka. nezní to špatné, ale nedokážu odchadnout nosnost?! Poptám nějakého tesaře.
@kofejn díky
Chapu, ze je to nevzhledne a zabira to misto, ale zase je to bez zasahu do zatepleni. Kazdopadne bych si dal pozor, abych pri usazovani neco nenavrtal
@wwwdancer budu vrtat do vence. Tak by to melo byt v pojode.
