Zdravím,
má nějaký vliv to, jak nastříkám lepící pěnu na polystyrenovou desku? Myslím hlavně, jestli se nezmění tepelně izolační vlastnosti. Tady soused mi radil, že klidně ať dávám bochánky, prý je menší spotřeba.
Děkuji.
Tak zřejmě první je na řadě výběr lepící pěny přímo určené k lepení polystyrenových desek ( je lepší když je to pěna přímo k tomu účelu určená ). Dle mého je lepší dělat takové ty klikatice po obvodě a dle rozměru desky i vodorovně v obvodu desky, či křížem. Při lepení dostatečně přitlačit a chvilku přidržet aby se deska chytla / záoleží také na tom jak silné desky a k čemu se lepí /.
Po tom obvodu je to dle mého lepší, protože se tam pak nemůže dostávat vzduch z nějakých mezer, který by mohl ovlivňovat tepelnou účinnost. A samozřejmě nezapomenout i na lepení desek po stranách k sobě. Je to určitě lepší.
https://youtu.be/Uh0HMqGvLIo
Neberte to jako reklamu,bylo to první video, které na mně vyskočilo. Berte to jako názornou ukázku jak udělat housenku na polystyrénu. Lepidlo použijte k tomu určené tzn.k lepení fasádních polystyrenů
