Levná forma fasády na starou zástavbu - poradíte?
Po všech úpravách nám zůstala okolo pozemku jedna neupravená zeď. Jde o starou zástavbu, takže zeď je cihlová = defakto kompletně opadaná omítka až na cihlu. Soused se dušuje, že si to na podzim udělá, ale mám jisté pochybnosti tak pomalu přemýšlím jakou zvolit úpravu, aby to bylo co nejméně peněz, pokud bychom se dostali do situace, že se na tom budeme muset nějak finančně spolupodílet, abychom se vůbec dočkali realizace. Všechny ostatní zdi jsou laděny do okrova nebo žluta, měl by někdo nějaký typ, co na to naplácat, aby to za tři roky nespadlo a přitom to nestálo zase desetitisíce? Zeď je cca 30-40 metrů dlouhá a cca 3,5 metru vysoká. Předem díky za jakékoliv zkušenosti.
@yaka Asi bych na to použil klasickou venkovní omítku, třeba smíchanou s trochou lepidla a potom natřel, protože nevím jestli by šla ta barva do toho rovnou zakomponovat.
To je sousedova zeď jako jo? A proč Tě to trápí? Nebo jak to tam je? Možná se moc ptám. Na opadanou omítku až na cihlu to je až moc všeobecná otázka. Předně proč ta omítka opadala? Nebude to tím, že zeď saje vodu od země, a tam to časem vymrzlo. Pokud tomu tak není, pak odstranit zbytky omítky, trochu vyškrábnout spáry, omítnout cementovou nebo vápenocementovou omítkou hrubou a pak naštukovat, následně fasádní barva. To ale jen doopravdy teoreticky.
Tu zeď máte nějak společnou, že se možná budete podílet na její opravě? Ale pokud je sousedova, tak to asi ne. Jak už psal Ondra, tak záleží z jakého důvodu ta omítka opadala?
Omítka opadala proto, že tam je odhaduju střídmě 50-70 let. Podle odhadu to bylo dělané mlýnkem nebo něčím podobným a je to skoro samý písek. Na cihlu znamená, že jsou vidět cihly a jsou i vypadané místy spáry mezi nimi. Společná zeď to není, soused ji chce udělat sám - ale koukám na ní a stavím kousek od ní bazén, takže minimálně část té zdi je potřeba udělat v dohledné době, takže když mi nic jiného nezbude, budu to muset nějak řešit sám:/ Jinak bych samozřejmě mohl jen statečně prudit co dva týdny s dotazy kdy už to bude a čekat několik dalších let, než se k tomu dopracuje:))
takže je to sousedova zeď? Tak já být tím sousedem tak ji nechám porůst nějakou plazivou rostlinou. Potom nebude potreba ani žádný nához. A navíc to bude hezk vypadat. Takovou zeď nemá cenu nijak nahazovat.
