Nechceme podbití střechy palubkama, ale rovnou fasádu
Ahoj, máte někdo zkušenost.. chceme udělat místo podbití střechy palubka rovnou omítku jako fasádu..doufám že mi rozumíte :-D ... máme střechu z vazníků a právě řešíme jak to udělat jestli stačí na vazníky přibít přes střešní latě OSB desky a nebo je raději dát na konstrukci pro sádroše...prý to je lepší že to umí pracovat a následně praskat. Máte někdo takto udělaný podledy..prosím o rady, děkuji moc ;-)
@zaplik1 Ahoj, jaké jste volil vruty (délka a tloušťka) a dodržoval jste předepsané vzdálenosti, jak to uvádí tady? Zásady montáže • délka upevňovacích prostředků musí být min. 2,5 delší než tloušťka připevňované desky, nikdy však méně než 50 mm • minimální průměr drátu spon je 1,5 mm při délce 50 mm • vzdálenost spoj. prostředku od kraje desky by měl být sedminásobek průměru spojovacího prostředku – např. hřebík o průměru 3 mm má být alespoň 20 mm od okraje • mezi hřebíky na kraji desky musí být rozestupy max. 150 mm • mezi hřebíky ve středu desky musí být rozestupy max. 300 mm • desky s rovnými hranami musí být vždy připevněny na podpěře – stropním rámu nebo podhledovém nosníku • OSB desky s menší tloušťkou by se na stěny a strmé střechy měly začít připevňovat nejdříve nahoře uprostřed a dále pokračovat rovnoměrně směrem ke stranám a dolů, aby se předešlo vzniku vyboulení a průhybů
@jajin17 vruty tuším 5*50. Ani nevím, že jsou nějaké předepsané vzdálenosti. Volil jsem jak mně to napadlo cca tuším 20-30 vrutů na desku. Nejdříve jsem připevňoval prostředek a kraje, pak jsem si to vrtal jak mně zrovna napadlo, ale vždy rovnoměrně abych někde nezapomněl. Kde byl spoj desek, jsem používal svlak. Jednu desku jsem sundaval, kvůli tomu že byla prohnutá, ale jinak vše v pohodě.
@zaplik1 Co myslite konkretne tim svlakem? Nestaci zvolit OSB desky pero drazka?
@jajin17 svlak, příčník ztužující desky k sobě. Mne se deska pero drážka nevyplatila cenově. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=UZWyq... Video od ZOFI fasády ohledně vrstvení na OSB
@agis Ahoj. Chci se optat zda se ti po těch talířcích na fasádě nedělají kolečka prostě jestli to není vidět. Dělám to podobně a fasadník mě přeď tím varoval.Tak nevím.
@martin366 nee v pohodě. V podbití na ně neprší, takže vidět nejdou při vlhku a na stěnách je mám schované EPS “pukama”.
Dobrý den,můžete mi někdo prosím napsat na kolik cca vyjde materiál za m2?Děkuji. 🙂
Prosím ty, co už mají zkušenosti - když se dělá podbití OSB deskama (a zapravuje do fasady) je potřeba vyplnit vznikly prostor mezi střechou a OSB deskou vatou??? Nebo se to může nechat volné ten prostor?
@vitaka zkušenosti sice nemám ale řekl bych že vata se tam vůbec nedáva.
@antal1 Tak já tomu už teda nerozumím, ale viděla jsem to zde: https://www.youtube.com/watch?v=YPyiB...
Jestli máte fasádu, tak nejlépe udělat fasádu a k ní dodělat podbytí, bez iziolace
@agis a mas je zapuštěný v polystyrenu nebo byli jakoby nad nimi mám to stejně jak ty jen mi sejdou do extrudaku zapustit...zatím mám kousek tak že bych to kdyžtak predelal
@petr_kopecky16 mám to stejně jak ty.
Potřebuju upřesnit, jestli jsem na správné cestě. Udělal jsem vágrys +-...pomocí šlauchváhy. Vzal jsem laser na měření vzdálenosti a každý vazník jsem si pinknul od rysky, jak je vysoko. Protože ty vazníky rovné odspodu úplně nejsou. Zjistil jsem, který je nejníž a pokusím se je srovnat tak, že na ně z boku přišroubuju kus prkna, kterým upravím ty vazníky, které jsou výš. Nebo jinak? Zajímalo by mě toto: 1) někteří dělají rošt ze střešní latě. Tu dávají jen jednu doprostřed a pak na kraj. Není ta jedna lať málo a ta druhá z čela, neprohýbá se ten polystyren nahoře u té okapničky, když za sebou má tu lať je z části? 2) Bohužel i já mám tu okapnici namontovanou příliš blízko, bude stačit 1 cm xps polystyren? Obávám se, že víc tam nedostanu. 3) Zespodu bych dal normální polystyren. Jak jste ho tam lepili na tu OSB desku, já s pěnou moc nekamarádím, tak jsem si říkal, že bych použil nějaké lepidlo. 4)Jakou sílu OSB desky..když se dělá rošt, stačí třeba 15 mm? 5) Ty talíře, které drží polystyren....jak jste to vyřešili, zajedou do toho tvrzeného polystyrenu?
