Dobrý den,
v listopadu nám byla natáhla fasáda. Dnes jsem si všiml, že po celé fasádě máme tyto praskliny.Viz fotka
použili jsme Zero KC-Sil Putz. Je toto normální u nové fasády ? popřípadě kde se stala chyba ? Dá se s tím teď něco dělat ?
předem děkuji za odpověď
Taky se nám to stalo. Dodělali jsme fasádu myslím, že v září nebo říjnu a v létě jsem objevila praskliny. Už je to 4 roky zpátky a vypadá to pořád stejně.
dobré dopoledne. zřejmě klimatické podmínky při natahování.Jsou to opravdu jemné trhlinky,které se nejspíše už zvětšovat nebudou.....pak s největší pravděpodobností udělala své teplota během a po nanesení.
Může být chyba i v podkladní vrstvě lepidlo/perlinka,ale ruku na srdce,kolik svépomocníků i řemeslníků někdy "rovná" nějaká místa větší vrstvou lepidla atd.Z okolí znám stavby svépomocně zateplené,kde mají zas dlouhé vlasové trhliny,prostě to jednou prasklo a dál už to nic nedělá....jak radí výše,pokud Vám to extra nevadí,není to přehnaně vidět,jen z blízka a zaměření se,asi bych to léto/zima ještě nechal ať vidím,co to dělá a pakbych to přetřel fasádní barvou stejného výrobce a složení jako omítka,pokud vadí,přetřel bych na jaře:-)
Ale už bych počkal na odpovídající teploty a dodržel doporučení výrobce na postup-omýt vapkou-penetrace atd...
Nějakého odpadávání či odlupování fasády-pokud večer po natažení nemrzlo-bych se asi nebál.ty silikonové ,akrylátová fasádní omítky jsou sami o osobě dost dobře "lepící" hmoty,fasádnící můžou vyprávět-co neočistí hned,tak pak očistit je očistec:-)
hledala jsem a našla tzv pinholes, nejsou tam taky? příjde mi že je tam tak trochu vidim
jde o to, že se fasádní omítka dlouho míchá a tím se provzdušní
http://www.znaleckyportal.cz/index.ph...
3.1 Pinholes [5]
Pod tímto zvláštním názvem se skrývají malé otvory o velikosti cca 1 mm, které se nacházejí v omítce. V malém množství nezpůsobují potíže, jejich větší množství je ale nežádoucí, protože snižuje životnost omítky a také její ochrannou funkci. Převážně se tedy jedná o vadu estetickou a funkční. Důsledkem může být nevzhledná šlemem zaplavená struktura s mikroprasklinami [6]. Příčina spočívá v prasknutí vzduchové bublinky zadržené v pastózní omítce nebo nátěru. Zasychající omítka či barva není schopna v místě prasknutí vytvořit slitou vrstvu, na povrchu pak zůstane zatuhlá dírka. Další příčinou může být chyba při technologickém zpracování [7] nebo v nepříznivých podmínkách zrání. Obojímu se dá zabránit na stavbě důsledným dodržováním technologických předpisů výrobců. Pro více informací o pinholes viz např. [8].
Na omítce se nám v některých místech objevily stejné trhliny jako na fotce. Práce se bohužel prováděly na hranicí 5 stupňů, na což jsme několikrát upozorňovali. Reklamace ze strany výrobce nám nebyla uznána, prý to ničemu nevadí a máme to sledovat. Můžu se zeptat, jak jste praskliny vyřešil vy? Děkuju
