Problém - hmoždinka do fasády
Dobrý den, rád bych radu od zkušenějších - potřebuji přidělat do fasády nezámrzný ventil - viz foto. Šrouby je možné mít pouze v poloze 12 a 6 hodin. Bohužel není zde dostatek materiálu pro použití samořezných hmoždinek. Zároveň mám obavy vrtat až do cihly - v poloze 12 hodin nad přívodem bych neočekával problém, ale nevím, kudy je veden přívod, tak abych ho v pozici 6h nenavrtal. Nějaké rady jak postupovat? Jakou použít chemii? Zateplení cca 15cm. Díky za nápady.
Tak vést by teoreticky měl kolmo přes zeď do místnosti na druhé straně.
Teoreticky ano :-) Jedná se o terasu bytu - na druhé straně není místnost, ale pravděpodobně šachta výtahu, taže zkouším najít řešení jiné, než vrtat přímo do cihly a doufat, že to vyjde bez následků.
Vyvrtat do fasady vrtakem diru dat do ni chemickou kotvu, drevene koliky, az to zatvrdne prisroubovat vruty.
