Prostupy do domu - fasáda
Dobrý den, aktuálně řeším na domě fasádu. Mám nachystané dva prostupy pro tepelené čerpadlo 100mm, které se bude instalovat až za dlouhou dobu po vnitřních omítkách i venkovní fasádě. Ve chvíli, kdy se nainstaluje tepelené čerpadlo, jak máte vyřešení zapravení těchto otvorů z venkovní i vnitřní strany? Aby to bylo co nejvíce estetiké, zároveň zabezepečené, aby nevznikla nějaká mezera pro hmyz a zároveň nám neutíkalo teplo. Děkuji za odpověď. Budu rád i za foto fašich realizací.
Odpověď na příspěvek od hon13zik:
Dobrý den, aktuálně řeším na domě fasádu. Mám nac…
@hon13zik dal bych tam nějakou KG nebo HT trubku do které bych nacpal vatu nebo EPS. A dále bych na to dal nějakou fasádní mřížku. Pokud byste chtěl luxus, tak se dají i koupit nerezové. Většinou mají v sobě i sítku proti hmyzu.
@hon13zik a proc neudelate pripravu rozvodu tepelka pred fasadou? Tzn mit osazene trubky pro cerpadlo jak je potreba a to se jenom dopoji az prijde... @petr13 s zelezem bych byl opatrny at si tam neudela tepelny most
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@hon13zik a proc neudelate pripravu rozvodu tepel…
@raziel628 s jakým železem??
Odpověď na příspěvek od petr13:
@petr13 u te nerezove.... ale ted asi chapu ze jste myslel pouze mrizku ne celou trubku...
@hon13zik Normálne HT/KG trubku, nechať trčať vnútri aj vonku, zateplenie, omietky urobiť okolo toho a samotný otvor okolo trubiek sa zapravuje až po inštalácii trubiek. Sú na to manžety, aby sa trubka ideálne nedotýkala stien, trubka s teplotou pod bodom mrazu by mohla pri trvalom styku so stenou robiť problémy.
