Odpověď na příspěvek od hon13zik:
Dobrý den, aktuálně řeším na domě fasádu. Mám nac… @hon13zik dal bych tam nějakou KG nebo HT trubku do které bych nacpal vatu nebo EPS. A dále bych na to dal nějakou fasádní mřížku. Pokud byste chtěl luxus, tak se dají i koupit nerezové. Většinou mají v sobě i sítku proti hmyzu.Odpověď na příspěvek od hon13zik:
Dobrý den, aktuálně řeším na domě fasádu. Mám nac… @hon13zik a proc neudelate pripravu rozvodu tepelka pred fasadou? Tzn mit osazene trubky pro cerpadlo jak je potreba a to se jenom dopoji az prijde... @petr13 s zelezem bych byl opatrny at si tam neudela tepelny mostOdpověď na příspěvek od raziel628:
@hon13zik a proc neudelate pripravu rozvodu tepel… @raziel628 s jakým železem??Odpověď na příspěvek od petr13:
@raziel628 s jakým železem?? @petr13 u te nerezove.... ale ted asi chapu ze jste myslel pouze mrizku ne celou trubku...Odpověď na příspěvek od hon13zik:
Dobrý den, aktuálně řeším na domě fasádu. Mám nac… @hon13zik Normálne HT/KG trubku, nechať trčať vnútri aj vonku, zateplenie, omietky urobiť okolo toho a samotný otvor okolo trubiek sa zapravuje až po inštalácii trubiek. Sú na to manžety, aby sa trubka ideálne nedotýkala stien, trubka s teplotou pod bodom mrazu by mohla pri trvalom styku so stenou robiť problémy.
