Purenitové boxy
Dobrý den, prosím o Vaše zkušenosti se zapuštěnými purenitovými boxy do fasády. Skladbu máme Heluz 300, šedý polystyren 200, firma dodávající purenitové boxy navrhla boxy hluboké 195, fasádní technik trvá ještě na krycí nosné desce tloušťky 12,5 mm s přesahem, což už nevychází. Je toto opravdu nutné? Moc děkuji!
@evuleh My máme boxy od smproduktu a i když na sobě mají textilii, a lepidlo by na tom asi drželo, stejně se tam nejaký polyš ještě dával. Je tam ještě hliníkový profil (viz foto a ve výkresu je, že může být 0-15mm) a ještě jsem tam nechával dávat okenní okapnicový profil od likovu.
Dotazu moc nerozumím. Boxy z purenitu jsem montoval pred 14 dny. 1) Vyska boxu vnitrni se urci podle typu zaluzie a vysky okna. Ja mel treba 290 mm, protoze vysoka okna a C zaluzie. Dovite se treba z technickeho listu NEVA ci jinych vyrobcu zaluzii nebo boxu. 2) sirka boxu vnitrni - minimalne 130 mm ale je volitelna, ja radej dal 140 - lepsi montaz. 3) na celo purenotioveho boxu je nutne dat dilatacni vrstvu izolantu. cca 20 mm staci. Aplikace pres adhezni mustek a nasledne lepidlo izolantu. 4) 20+5+1+12,5+130+12,5+10 = 191 mm, 210-191 = 19 mm....hmm, vychazi, ze mezi zdivo a box date 20 mm izolace - to neni uplne dobre. Pokud nechcete plechove kastliky, tam mate vic mista, tak jedine snizit vnejsi dilatacni vrstvu na 1cm a dostat tam aspon 3 cm PIR izolace = cca 5 cm klasicke EPS.
