Dobrý deň,
potrebujem upevniť kameru na fasádu. Jedná sa o 20cm Vapis tehlu a 20cm EPS zateplenie.
Kamera má 520g a je dlhá 14 cm (https://dl.ui.com/ds/uvc-g4-bullet-ds...). Bude na ukotvenie stačiť hmoždinka do polystyrenu (napr. Fischer FID 50/90) alebo by ste kotvili radšej do tehly? Hmoždinky do polystyrenu udávajú násobne vyššie hmotnosti, ktoré udržia, ale napadlo ma, či nebude problém pri silnejšom vetre vzhľadom na to, že kamera je celkom dlhá.
Ďakujem za rady
Zdravím,
hmoždinka v pohodě udrží, ty od Fischeru určitě.
Já mám takhle kolem domu reflektory pověšené jen v EPS, každý má kilo, páka je tam trošku taky, kvůli tomu designu a drží to krásně, ani ty letošní vichřice s tím nehly.
Dík za info. Myslíš, že by stačili Fischer FID 50? Ideálne by som chcel 90, ale tie vyžadujú 6 mm šrób. Na 50 stačí 4.5 mm. Otvor v držiaku na kameru má prave len tých 4.5 mm, ale 50 mm hmoždinka mi príde celkom malá. Premýšľam, či nezväčším dieru v držiaku alebo len zbytočne vymýšľam 🙂...
A ešte jedna otázka, v montážných informáciach je napísané, že by sa to malo zatmeliť, aby sa zabránilo vniknutiu vody. Je to fakt potrebné tmeliť alebo to prežije aj bez toho?
FID 50 má ,,unést" 3kg, tak by to mělo stačit. Já ty díry u sebe zatmelené nemám, světla jsou tak ve 2,2m, nepředpokládám, že by na to pršelo, kondenz kape případně dolů a díra je kryta tělesem světla.
