Vyrovnání fasády po zateplení domu
Dobrý den, kupovali jsme již zateplený rodinný dům s tím, že na domě byl již nalepený polystyren (pouze polystyren, bez vrchního nánosu lepidla). Po shlédnutí zedníkem nám bylo řečeno, že na větší části domu není polystyren nalepen správně a doporučoval by strhnout původní polystyren a udělat vše komplet nové, což by vyšlo na 200 000,-. Moje otázka zní, zda lze dokončit fasádu bez této fáze? Lze původní polystyren ponechat a vyrovnat lepidlem a následně dokončit fasádu s barvou bez konkrétních problémů? Popřípadě, pokud nechceme strhnout a dělat vše nové, máte nějaká doporučení jak dodělat fasádu jinak? Předem děkuji za odpovědi.
@michaela_tomsova Pokud to půjde, nerovnosti zbrousit a připravit se na to, že každá fasáda má svých pár minut slávy, když svítí sluníčko pod určitým úhlem 🙂 Ale záleží, jaké ty nepřesnosti jsou a co se s tím bude dát dělat.
Když je potřeba vyměnit polystyren, tak fasádu logicky dodělat nelze, protože polystyren je pod fasádou. Pokud je polystyren udělaný blbě, pak by bylo vhodné ho udělat znovu. Je to zateplení domu a pokud je udělané blbě, tak se budou tvořit tepelné mosty a tedy plíseň v některých částech domu. A protopíte třeba hodně peněz navíc. Takže to bych nepodceňoval, protože by se mohlo stát, že teď za dalších několik set tisíc uděláte fasádu a z pár let zjistíte, že to stejně musíte předělat a kromě polystyrenu budete muset dělat znovu i fasádu... Další věc je, jak dlouho ten dům stojí s polystyrenem bez fasády. Protože UV záření dost rychle ničí ten polystyren. To vidíte tak, že bílý polystyren začne žloutnout a dost výrazně ztrácí své vlastnosti. Proto je potřeba po aplikaci polystyrenu hned dá alespoň stěrku, aby polystyren nebyl vystaven UV záření a nedegradoval. Takže moje doporučení je určitě udělat nové zateplení, pokud je udělané špatně a tím spíš, když tam nejspíš už nějakou dobu takhle je vystavené UV záření. A chtějte kompenzace po původním majiteli, pokud vás na to při koupi neupozornil.
@lukasberan Za pár let zjistím co? To, co můžu zjistit teď termokamerou za pár hodin a pár stovek? UV záření naruší polystyren jen na povrchu, takže se před lepidlem prostě zbrousí. U bílého bych se působení sluníčka i delší dobu nebál, u šedého jo, tam je to o něčem jiném.
@davex ptám se, protože už jsme narazili na pár řemeslníků, kteří na tom akorát chtěli profitovat a namluvili nám pro ně tu nevýhodnější variantu. Polystyren je na domě jen 3 měsíce, takže není nijak poškozen, spíš jde opravdu jen o to správné nanesení a zbroušení finálního lepidla. Dekuji za doporučení na kameru, určitě zkontrolujeme.
@michaela_tomsova "na větší části domu není polystyren nalepen správně" Spíš rozvěděte toto. Co to znamená konkrétně? Pokud není nalepen správně, tzn. třeba tzv. na buchty, pak je to opravdu špatně.
@lukoid na buchty to není, ve spojích, kde navazuje další díl polystyrenu dokonce přesahuje lepidlo, že bylo i lehce lepidlo nad spoji mezi polystyrenem.
Kromě kontroly termokamerou, provést sondu např. sundáním (vyříznutím) jedné desky a zjistit jak bylo lepeno a kotveno. Polystyrén je nutné v každém případě celoplošně obrousit.
Jestliže někde přesahuje lepidlo proč ho nezbrousit co je na tom těžkého. Jak víte, že to není na buchty díval se někdo pod to. Když se lepí pěnou, taky nedělate buchty. Já mám dům pěnou, teplo v domě bez nejmenších problémů. Chtělo by to sem dát pár fotek, ať se tu nekritizuje a špatně neradí. Možná chce jen zedník vydělat.
Jestli to tedy dobře chápu, tak fasádu si chcete dělat asi sami, protože pokud by Vám to měla dělat nějaká firma, tak ta si sama posoudí jak to udělat.
@l_sekanina Vy když do něčeho vkládáte svoje peníze, tak se nestaráte jak účelně s nimi bude naloženo? Je velice rozumné, když tazatelka slepě nevěří a raději prověřuje. Bohužel však neuvedla v čem konkrétně spočívá nesprávné nalepení polystyrenu, takže se nedá posoudit do jaké míry je to závažné, zda je efektivnější oprava nebo udělat vše odznovu. Na základě těchto sporých údajů jí seriózně nikdo neporadí.
@michaela_tomsova Jestli je lepidlo mezi deskami, tj. ve spárách, byť jen občas, je to také špatně. Lepidlem mezi deskami "dosáhnete" akorát tepelných mostů a přerušení izolace. Fakt bych se bál, jak je to celé realizováno. Určitě tedy nechte udělat měření termokamerou a budete mít z hlediska tepelných vlastností izolace jasno. Pak je samozřejmě potřeba posoudit i to, co znamená to vaše "nesprávné nalepení polystyrenu". @l_sekanina Po zkušenostech mohu říct, že důvěřovat ve správných přístup firmy bez dalšího ověření či kontroly je dost naivní, zvláště u takových speciálních oblastí, jako je fasádní izolace - lepení na buchty, slepování desek mezi sebou, chybějící diagonální perlinka v rozích, chybějící okapničky, mezery mezi deskami atd. není nic neobvyklého. Všude tam, kde je příp. náprava nemožná či nákladná, je dobré mít někoho, kdo to ohlídá.
Toto se totiž musí vidět naživo. Ani fotky tazatelka nedodala, takže tady radit může jen jasnovidec. Proto jsem psal, že by to měla na místě posoudit realizační firma, zda je schopna to dodělat v přijatelné kvalitě a eventuálně poskytnout i na svou práci záruku. Že je dnes všude plno neschopných lemplů, kterým se nedá věřit to je snad jasný už všem.
@l_sekanina A já se bavím právě o realizačních firmách. Záruka ve své podstatě nic neznamená, pokud není jednoduše vymahatelná, což opravdu není - firma může i přes veškeré prokazatelné chyby stát za tím, že to udělala správně, protože to tak dělává vždy, a nic s ní nehne. Za každých okolností tedy dohled a ještě příp. přebrání díla s odborníkem (inspektorem) za zády, zvláště tehdy, pokud o dané problematice investor neví nic a, s tím souhlasím, hledá rady na diskuzních fórech.
