Zateplení fasády 20cm polystyrenem - kotvit ano či ne?
Dělal to někdo bez kotvení,když se jedná o bungalov a výška je 2,50metru?
@skochovi my ano...
mám na patro 28cm polyš bez kotvení jen na lepidlo (rámeček tak jak se to má dělat)
Baumit má přímo v návodech - nekotvit
@skochovi V takové výšce se kotvit nemusí, ale nám firma kotvila :-) . Nechtěli to bez kotvení dělat, tak jsme se nehádali. Když kotvení, tak pořádně odizolované, ať nemáte tepelné mosty.
@skochovi Ahoj, kotvit nebudu. Kotvit jsem chtěl pouze eps na osb štíty, ale ani to prý není třeba, uvidím ještě. Budete dávat na pěnu nebo lepidlo?
My jsme 18 cm kotvili... mame barak u pole, kde hodne fouka...
@r4d3k74 Já mam osb podhledy a ty jsem teda kotvil,ale do toho kotvení na zdivo se mi moc nechce.Lepíme to lepidlem DBK na hřeben 12mm.Na pěnu jsem dával jenom extrudák.
Pokud to má být ucelený ETICS tak přesně dle návodu výrobce.
mě se líbí jak výrobce všude deklaruje, že kotvení uplně zbytečné, ale věřím že více jak 50% lidí prostě kotví... bo zvyk je železná košile :-)
@antonio222 Také to raději pro jistotu ukotvím.Nechtělo se mi,ale jistota je jistota :-)
Raději kotvit, já jsem použil termoz SV II ecotwist od fischeru - mohu jenom doporučit - bez bodových teplených mostů.
Tl. izolace 30 cm, výška 3 m, nekotveno, lepeno na Weber tmel 700, ovšem celoplošně (žádné rámečky a buchty, ale opravdu celá plocha - alespoň to uzavře všechny příp. spáry).
Také tloušťka izolace 30cm,bungalov,vyska 3,25m a nekotveno,celoplošně lepeno weber tmelem 700.Nejprve penetrace zdiva,pak byl postup,že natahli lepidlo jak na zdivo, tak na celou desku polystyrenu a přilepili.
@mikiliki Únosnost spoje při celoplošném lepení je snad i vyšší než při rámečku s buchtami a kotvami, nehledě na zvýšení tepelných mostů (ano, i při zapuštění), pracnost a cenu. Pokud by to kotvení mělo význam, tak cena i pracnost jdou stranou, ale v tomto případě ne.
@mikiliki Baumit, ale pouze do tl. 200 mm
@mikiliki Ale já neříkám, že nevyrábí nad 200 mm, ale že do 200 mm se nemusí kotvit. Alespoň to tak bylo cca před půl rokem, když jsem to zjišťoval.
Zdravím, polystyren jsem na vpc lepil celoplošně nejdříve v tloušťce 10 cm lepidlem, asi zbytečně kotvil v rozích a pak na pěnu druhou vrstvu 14 cm. Dodatečně před brošením jsem protáh spáry pěnou a celoplošně brousil. Zpětně považuji přikotvení za zbytečné při celoplošném lepení.
