Zdravím, konečně budu zateplovat domeček, ale potřebuji poradit. Budu zateplovat Porotherm 30 polystyrenem 200 a 150 mm. Jaké mám použít hmoždinky? Délku vím, jen nevím, zda použít plastový nebo kovový trn, zatloukací, šroubovací? Jak to máte vy? A na lepení použít lepidlo nebo pěnu?
Děkuji za rady.
@kateee1111
Ahoj,
Mám stejné zdivo. Porotherm 30. Zateploval jsem EPS 260 mm. A jednoznačně nejlepší hmoždinky jsou Fischer Eco Twist... Mrkněte na net. Je tam toho mraky. Typ 0-10....
Budete spokojená, je to kompletně bez tepelných mostů. Prostě top!
@davex Jako obvykle má vše určité nevýhody a výhody. Já jsem lepil pěnou. Důvodem je vyšší rychlost a je to jednodušší. Především pokud to děláte po chvilkách. Pro kotvení jsem použil natloukací hmoždinky s plastovým trnem. Proti zde zmíněným jsou podstatně levnější a tepelné mosty to taky netvoří
@zubr487
Tyto tepelné mosty tvoří. I když se to zadělá zátkou. Eco Twist se dají sehnat za supr prachy. Stačí zavolat panu Wernerovi přímo do Fischeru. Dal mi kus za 10 kč. Jinak v obchodě o polovinu dražší. Stačí se domluvit a vychválit jejich značku a hotové...😉
@petrincak Došla medikace?
@kateee1111 Pěna má nevýhodu v tom, že se k přilepené desce musí vracet a dobouchávat, než přestane pěna expandovat. Fasádníci mě chvíli proklínali. Na cihlostřep mi přijde lepší asi celoplošně lepidlo, měly by se uzavřít mezery v cihlách bude lepší těsnost baráku. Výhody popsal zubr a když jsem si zateploval verandu, tak jsem to ocenil.
Kotvil jsem taky fišerem ecotwist, na desku 1x0,5m šly dvě kotvy. Odpadá frézování pro zátku a zátkování, díra se jen zapění.
@kofejn Děkuji, to dává smysl. Hmoždinky od Fisheru se nemusí dávat jako jiné cca 6 ks na m2? V tom vidím jistou úsporu alespoň času. Akorát, že když jsem mluvila s někým od Fisheru (někdy minulý rok) vůbec se se mnou nechtěl bavit a prý mi zavolá a už se neozval, takže to mě dost odradilo. 18,- za hmoždinku, to je docela peklo 😮
@zubr487 Do Porothermu plastový trn? Všude čtu, že není vhodný, ale zase ta cena je jinde. Já bych to taky tak udělala, jen se bojím, aby mi to časem nespadlo 😶
@kateee1111 Peklo to je, za 900 hmoždinek jsem dával asi 15kKč. Soused v bytovce je bral taky a byl zklamaný z podnikové prodejny v Brandýse, tam za ní chtěli skoro 40Kč, tak je objednal co já. Bral jsem jich 600 v centrum-zatepleni.cz a zbylých 300 v zofi.cz kde je byli schopni dodat obratem. Objel jsem snad všechny stavebniny v okolí Kolín a KH, jestli nemaj aspoň obyč kotvy na polyš 28cm a stejně byly všude na objednávku.
@kateee1111 Pokud lepí parta lidí velké metry, tak je celkem jedno zda pěna nebo lepidlo. Já jsem lepil po chvilkách sám po práci a na to je pěna ideální. Je fakt, že se musí vracet. Já jsem vždy stříkal pěnu na tři desky a postupně nejstarší plácal na stěnu. Po určité době (je nutno vypozorovat) jsem se vždy vrátil a dlouhým pravítkem jsem doklept desky do roviny. Svislé spáry by měly být uzavřeny. Proto jsem před nalepením desky nastříkal housemku pěny do horní spáry. Po vytvrdnutí je pevnost obrovská. V podstatě to nespadne ani bez kotvení, ale nechtěl bych později řešit problémy. Proto jsem radši kotvil. Pokud se podívám na konstrukci hmoždinek, tak z hlediska pevnosti jseu podle mého názoru všechny hmoždinky srovnatelné. Určitě bych nevěřil, že zavrtávacích fisherek se může dávat méně. Já jsem obvykle kotvil ve středu desky a v rozích. S obyčejnými hmoždinkami je více práce, ale cena fisherek neodpovídá ušetřenému času. Čas zde nemá cenu řešit. Je to tak hodina na stěnu
