Zateplení minerální vatou
Ahoj, chci se zeptat, jakou tloušťkou vaty byste zateplovali 44cm Porotherm dryfix? Díky
Tloustka zatepleni nezalezi jen na pouzitem obvodovem zdivu. Taky na vytapeni, lokalite, ... Nechte si to spocitat od projektanta, nebo od energetickeho specialisty.
@karel15 nenapsal jste, proč chcete zateplovat. Normálně se staví buď z tenčího zdiva + silné zateplení nebo jednovrstvé zdivo bez zateplení. Vy jste se rozhodl pro druhou variantu, tak proč chcete zateplovat? Na zdivo by měla přijít lehčená omítka pro omezení vzniku prasklin. Ta je ale dost drahá a proto se to občas řeší zateplením a tenkovrstvou omítkou. To je i Váš případ ? Pokud ano, tak z hlediska kondenzace s minerální izolací nezáleží na síle izolace. Samozřejmě musíte použít vhodnou paropropustnou omítku. Pokud chcete vylepšit izolaci, tak to především záleží na peněžence. Bez zateplení bude mít stěna U=0.26W/m2K. To není žádná sláva. Pro pasivní dům by jste měl mít hodnotu pod 0.18W/m2K. Pokud dáte 10cm, tak budete mít U=0.16 W/m2K. Sice jste se neptal, ale pokud dáte min 12cm šedého EPS, nebudou problémy s kondenzací bude s tím méně práce a bude to levnější.
Už tak je ta zed tlustá a dělaná, aby se moc zateplovat nemuselo, no jinak.. Radši polystyren, neaka 10cm by stačila v pohodě, pokud tam dáte 5cm polyš, vám to postačí, ostatně vám to řekne každý v hospodě, že 5cm by postačilo a aspon to nemusíte složitě omítat, ale natáhnete pak na to perlinku, barvu atp... My máme taky zatepleno 5cm jen kvůli té věci, že omítat by bylo časově náročnější u nás
@vladimir_sacha tak to není, radíte hospodskou povídačku. V tomto případě se musí použít buď minerální izolace (nebo jiná paropropustná izolace) nebo dostatečně silnou vrstvu EPS. Šedý EPS má vyšší paropropustnost a v tomto případě stačí 12cm. Pokud použijete tenkou vrstvu, bude docházet na hranici mezi EPS a zdivem ke kondenzaci.
