Zelená fasáda
Dobrý večer. Máme fasádu (šedý polystyren, silikon omítka) a po 5 letech se hlavně na severní straně na několika místech začal tvořit zelený povlak. Prosím poradíte co by to mohlo být a jak to eliminovat? Díky.
@svatoplukpivonka "Neudržovaná fasáda ztrácí svou životnost a dokonce i škodí vašemu zdraví. To se týká zejména plísní, které uvolňují zdraví škodlivé spory. Tento problém je typický především pro zateplené fasády - ty mají obvykle přímo v technickém listu doporučení k čištění po 4 - 6 letech. "
@svatoplukpivonka Řasa, mech. Funguje na to tlak vody
Objednala som špeciálnu firmu na čistenie fasád. Po vyčistení impregnovali proti machu. Domáce wapkovanie nestačilo. Používajú veľmi silnú chémiu na báze sava.
@horst_fuchs Děkuji za vysvětlení a doporučení co udělat.
@vladimir_sacha Děkuji. Vapku doma máme, takže to otestuji.
@jankazb Děkuji za tuto radu a sdílení zkušenosti. Pokud tedy wapka nebude stačit, vím co mám dále udělat.
@tomasdohnan Děkuji za radu a doporučení jak postupovat.
@tomasdohnan Děkuji za tip. V první fázi bude tady "vapka v akci" a když to nebude stačit, tak vím koho oslovit.
O víkendu se u nás zastavil bratranec a měl stejný problém. Moc byl spokojený s nějakým přípravkem od firmy Weber. Něco na čistění fasád. Tak se zastavím u nás ve stavebninách, zda něco takového mají. Pokud má někdo z vás dobré zkušenosti s tímto přípravkem od webra, tak klidně to napište. Více zkušeností = lepší výsledek 🙂
Jen je s podivem, že vůbec na té fasádě se objevují zelené místa, řasy atd.... My za 13 let co máme fasádu, tak ani jedno místo, nikdy se neumývala, nikdy žádná řasa ani nic. Jestli je to tím, že máme metrové přesahy na všechny strany?
@vladimir_sacha @svatoplukpivonka No ale tlakové čištění vodou je jen dočasné řešení a navíc opakované si poškodíte fasádu. Doporučuji fasádu dražší (více silikonovou než silikátovou) ta je trvanlivější a nebo břizolit, ten vás přežije 😉
https://www.prochem.sk/tenzi-apc-out-... https://www.colorlak.sk/sortiment/det...
