Kolik platíte za elektriku, vodu, plyn?
Ahoj holky, bydlíme v poměrně dost velkém starém domě. Oba dva si myslíme, že na to, že doma jsme opravdu jen po večerech, vaříme jen o víkendu atd., tak platíme velké sumy za elektriku, vodu, plyn...Celkově to dělá měsíčně cca 11000 :-| . Jak jste na tom vy? Samozřejmě mě zajímají hlavně názory obyvatelek domů... ;-) .Díky moc.
@davex 320 kW mají lidi na měsíc a vy to zvládnete za hodinu 😛
@molanmolab pokud je celá domácnost na elektřinu, jedna se o nové spotřebiče a je to novostavba, tak bych to viděla tak na 3.000,- měsíčně. Pokud máte záložní zdroj tepla třeba krb a budete s ním aktivně topit, mohlo by to být méně. Berte to tak, ze úplně nejvíce energie odebírate topením/klimatizací. Pak ještě v řádech stovek korun může ovlivnit, jak často vaříte, perete, zda máte sušicku... 🙂
@cyklos Tak samozřejmě to bylo 320kWh. Používám v práci tolik jednotek, že mi to lomítko ujelo 😄
No panečku 38 tisíc za rok elektřina za celý barák. A to nebyla žádná zima. Ale čerstvý barák ještě mokrý minulou zimu. A teď covid 3 měsíce - home office + škola z domova počítače jedou celý den, nějaká filtrace bazenu, čistička jede pořád. No zvyšuju zálohy.
@warflyer no jde ja mam 28t ale primarne topim drevem 🙂
@geodett ptal jsem se známého, prej má taky asi 36 tisíc. Máme elektrokotle oba a všechno na el. Prej ale bylo dlouho chladno na jaře, tak se asi topilo do května zřejmě. Taky mi řikal co bych chtěl.... 😄 Vlastně mi tam chybí záloha 2,5t takže to sedí.
Za elektriku kompletní barák 21.ooo,-
@warflyer A to máte nový dům, nebo starší? Jak velký, jaké ztráty a kolik vás doma bydlí?
@ozzy77 no jasně, tady by měla být asi dodatečná informace která to celé trochu objasní...
@davex nový, ztráty 5,5 kW, 3 lidi, 111m2, bungalov, topíme max 22°C občas dřevo v krbu
@warflyer Tak to ať mi potom někdo vykládá, že tepelné čerpadlo nemá návratost. my jsme taky 3, ztráty 5,7 kW, 180m2 vytápěné plochy, bungalov, taky to držím na 22°C, krb nemám. Náklady na elektřinu byly letos kolem 15.000 Kč.
@davex rozdíl skoro 25 tisíc ročně? Není v tom ještě nějaký "zakopaný pes" 😄 Není to nějak moc?To je pak návratnost TČ pár let ne? Kdo říkal že TČ nemá návratnost?
@davex na TČ je jiný tarif, lepší by bylo srovnávat spotřebu v KWh za topení a ohřev vody, než sumou Kč za elektřinu celkem. Tamti třeba mají ještě , nebo měli po část roku tarif co se dává na stavbu objektu-))
@warflyer a co je potřeba vědět? Neco malo mam u sebe na blogu. Spoustu ušetří rekuperace, holky jsou (byli) pres tyden na kolejich. O vikendu pritapeni v krbu, spotreba dreva za rok asi 2ookg. V loznicich netopime, v koupelne jsem taky jeste nezatopil, v technicke taky ne. Mame jeden velky prostor kuchyn, jidelna obyvak a opravdu se vse vyhreje pri vareni, TV, zesilovac apod. A navic mame "studeny odchov", takze 22°C je pro nás luxus. Bojler 3oolitru na pul se solarnima panelama, teplota nastavena na 48°C. Tot vše. Ja sem maximalne spokojen.
@lto007 potřebuji porovnání s podobnou domácností. TČ už mi do toho hází vidle. Akceptuji že na ohřev vody a vytápění můžou být poloviční náklady. Jde mi o to, jestli mám někdě energetické úniky, které nejsou normální. Jestli jsem spotřebou mimo nebo v reálu. Ď. Vždycky objevím něco co shodí to porovnání ze stolu. Jsem tam první rok, a v RD poprvé v životě vůbec, takže nemám přehled. Chápu že to zjistím postupně...
@ozzy77 Tak to už chápu. Nemám námitek a máte to prostě jinak. Zainvestoval jste do technologií. Reku, solar... Ten stupeň -tepla nějaké proccento úspory udělá to vím. Snažím se topit už na 21. Díky.
@warflyer za vodu platím 6.ooo/rok, plyn nemám. Dost stupnu i ted naženou velka okna na jih, jihozapad. Zde je prave nejvetsi obytny prostor. A tahle strana je prave zase nejvetsi problem v lete uchladit, ale to je ted off topic. Ano investovalo se dost, REKU cca 8otis, solary 63tis cca.
@warflyer a k tomu spálim ješte kubík buku v krbu za zimu, což je minimálně tuna? Co v tom baráku vyvádim? 😄
@ozzy77 za vodu 3tisíce ale nemám stočné, ale zase právě jede dmychadlo na čističce 60W 24h durch.
@warflyer ... dmychadlo přece nejde durch...tarif máš jaký?
@lto007 mám vzduchovací systém. U téhle to jede bez časovače. Aerobní systém. tarif D57d
@warflyer podle typu ČOV se dmychadlo buď spíná od časovače, nebo lépe vybavené ČOV si řídí vzduchování podle nátoku. V každém případě to obvykle neběží trvale. Srovnání spotřeby je problematické a podstatě to nemá význam. I stejné domy mohou mít zásadně rozdílné spotřeby podle lokace nebo způsobu užívání. Pro srovnání můžete vyzkoušet kalkulačku zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... Je to zase jen odhad, ale získáte přesnější srovnávací hodnotu. Samozřejmě pokud vyplníte hodnoty podle reality.
@zubr487 díky moc.
@lto007 Na TČ je úplně stejný tarif jako na elektrokotel. @warflyer No, nevím, kde by mohl být zakopaný pes. A to nejsem ten z těch šetřílků, co rychle běžím vypnout každou zapnutou žárovku. Manželka je navíc na mateřské, takže byla celý rok doma. Ale rekuperaci, tu mám taky. Ta si myslím, šetří dost + mám docela velká okna, který taky, když svítí sluníčko, docela pomůžou v zimě s pasivními zisky.
@davex na TČ je sazba 24h denně na kotel jen 20h ale když tak koukám tak máte taky VT. Tak to jsem si jen myslel. Mám spotřebu 11.300 kWh
@warflyer a kolik platíte za MWh , vloni elektřina opravdu hodně zdražila, teď jde zase dolů, možná by stálo za to změnit dodavatele. Navíc rozdíl mezi VT a NT je u většiny společností minimální, u většiny ceníků dokonce jsou ceny stejný.
@tinabla 2.97 VT a 2,89 NT ČEZ
@warflyer Na TČ je už taky 20h Já jsem na tom letos se spotřebou cca 4,2 mWh (+ - 17 000Kč), TČ, vytápěná cca 130m2
@warflyer a cenu za MWh ve vysokém a nízském tarifu máte jakou ?
@tinabla jako fakt? 2970 zaVT a 2890 za NT
