Zdravím všechny na modré střeše, ráda bych se informovala, jestli je možné získat hypotéku, když mám pracovní smlouvu na dobu určitou. Chceme s manželem začít stavět domeček. Pozemek mám svůj. Hypotéku si budu brát sama na sebe. Částku, kterou bych si vzala bude asi 1 500 000. Zajímá mě, zda nebude problém hypotéku získat. Děkuji.
Pohledej v historii.Jaky obor,jake vzdelani,kolikrat niz smlouva obnovovana?Jaka splatka/vydelek? Co manzel?Co uver.historie a registry?
spis to pujde,ale to vsechno prve psane je dulezite.
Metodika bank je v posuzování příjmů z pracovního poměru na dobu určitou velmi přísná. Bude záležet na tom, jak dlouho tam pracujete, jaký to je obor, jestli byl pracovní poměr prodloužený a podobně.
Jde mi o to, zda je možné ručit pozemkem. Pozemek má hodnotu cca 2 500 000. Nikdy jsem žádné půjčky neměla. Platím si stavební spoření, kde mám poměrně velkou částku naspořenou. Plat 17 000,-. Manžel plat cca 35 000,-. Máme, ale zúžení mění manželů, takže budu posuzovaná pouze já sama.
@ondrej190
No tak samozrejme pokud je mozne zastavit pozemek drazsi nez pujcka,je to hodne velke plus.
Sezen si poradce(podle referenci znamych),nejlepe takoveho,ktery opravdu pracuje pro vice bank.
@maikkynna Ano, jde získat hypotéku, i když máte smlouvu na dobu určitou. V tomhle oboru se pohybuji, tak pokud byste měla zájem, můžeme se na to podívat :-)
@maikkynna Pokud bude prodloužená, je to velké plus.
Každopádně banky se na obchod dívají komplexně, pokud bude nízké LTV, je pravděpodobnost schválení úvěru hodně vysoká. (Samozřejmě s ohledem na vaší bonitu)
@maikkynna I u smlouvy na dobu určitou se dá získat hypotéka, záleží na pracovní pozici, jak dlouho jste v práci a podobně. Vždy jde o konkrétní případ. Proto bych se obrátil na nezávislého poradce a zjistil přesnou situaci.
i přes zúžení SJM je možné, aby byl manžel spolužadatelem, takže pak by určitě s bonitou neměl být problém. S pp na dobu určitou už většina bank taky nemá problém.
Ahojte. Na získanie, resp informácie pre získanie hypotéky poskytuje táto infografika http://www.gpf.cz/jak-ziskat-hypoteku... , v ktorej je spomenutých 7 jednoduchých krokov pre získanie hypotéky.
