Máme dvě dálková ovládání vrat. V jednom se vybila baterie. Nechala jsem ji vyměnit ale vrata nereagují. Je potřeba dálkové ovládání nějak nakódovat? Pokud ano, tak jak?
Dálkový ovladač by měl vysílat stejný kód i po výměně baterky, takže to by ovlivnit nemělo. Pokud je baterka správná a nabitá (většina ovladačů má ještě malou diodu, která si při akci rozsvítí) tak se musíte podívat do návodu od pohonu vrat. Ale bývá to všude dost podobné. Odmontovat kryt motoru, zmáčknout tlačítko na synchronizaci ovladačů a držet tlačítko na ovladači dokud motor nesepne.
