Muzete mi poradit jak vyrovnat podlahu v garazi se spadem? Bohuzel rucne hladena a to aj tak vypada sama dira a nerovnosti. Muzu ji vybrusit, ale asi by to bolo narocne, je mozne pouzit nejaku sterku? Samonivelaci asi nemuzu pouzit se spadem. Idealne ne moc financne narocne. Dekuji.
Foto poslu (ale netusim jak to odfotit aby sem zachytil nerovnosti je to proste rucne hladeni beton 30 ), spad je smerem k vratum, rozdil na dlzke 6m je 3cm. Epoxid zvazuji, da sa udelat svepomoci? Hodne lidi radi vybrusit a dalsi, ze to bude trapeni, epoxid se da dat aj se spadem? Mate doporuceni aky druh epoxidu?
@stefan1919 ručně hlazený beton lze udělat i rovný. To je nic neříkající informace. Pokud to potřebujte srovnat, tak bych klidně použil samonivelačku. To není voda, aby to steklo do nejnižšího místa.
Niesom uplne neschopny, ale nedelal som este samonivelaci, da se udela svepomoci? Beton zle udelat rovne a v podstate na velkej ploche je rovne, ale ked na nom stojite tak proste nekde je hrbol a niekde diera a takto to je na celej ploche.
