Jaké zdivo na garáž
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu. Chystám se stavět garáž se svépomocí. Garáž bude z jedné strany přilepena na dům a z druhé na garáž souseda, taková ta klasická řadovka. Rozměr garáže bude široká 3,5m, dlouhá 10m a vysoká 2,4m. Plochá střecha, bez vytápění. Z jakého zdiva by jste obvodové zdi stavěli? Čím užší tím lépe, každý cm se hodí. Díky moc za rady a nápady. 🙂
VPC 7,5 cm
@luxer Právě to řeším a místo porobetonu 25cm dám asi BST 15 s 15cm polyše a strop zůstává z projektu Rector.
@rumjcak Koukal jsem právě, na VPC 115 mm (Sendwix 4DF-LDE – 248 × 115 × 248 mm). Ale furt přemítám nad stropem. Docela se mi líbilo řešení použití panelů Spiroll, ale ty chtějí ideální min. přesah 100 mm, půjdou i tak použít, nebo je to zbytečné a je lepší strop udělat jinak?
@thea2b jak konstruktivní. Myslel jsem, že se tedy diskutuje slušně. Myslím si o tobě své, tudíž nebudu reagovat v podobných intencích. Spíše by mě zajímalo, zda by jsi byl i v reálném životě takový tvrďák 😏
Plná cihla z bouračky. Je to nevytapená garáž, vůbec bych se s tím neštval
@rumcajk stačí když nám vysvětlíš jak se staví z 7,5 VCP nosná zeď 😉
@thea2b Taktéž děkuji za pěkné oslovení. Psal jsem tu o radu ne o urážky. Nejsem stavař a tak se v tom nevyznám. Nicméně u VPC cihly tloušťky 115mm mají pevnost tlaku o 5 N/mm² více jak nosné cihly s 175mm, které se používají pro stavbu mnohem větších rozměrů. V potaz že bude garáž necelého 3,5 metru široká, umístěna mezi 2 stojící objekty a strop nepochozí. Jsem myslel že i z těchto cihel šířky 115mm je možné hrubou stavbu postavit. Chyba lávky. Požádal bych Vás tedy o dovysvětlení problému. Děkuji za vysvětlení.
