Jakou podlahu dát do garáže?
Co máte za podlahu v garáži? jaké jsou plusy, minusy, ceny? Máme betonový základ,.... a co na to? stěrka pandomo nalakovaná epoxidem - cena 1750Kč za m2 slinutá dlažba taurus - 160kč za m2 něco jiného? určitě si to nebudeme dělat sami, ale necháme to na firmu,.. ale co vybrat?
@tinkaro Ahoj, mohla by si nám dať kontakt na firmu, ktorá Vám robila priemyselnú podlahu? Ďakujem.
aka hrubka priemyselnej podlahy sa dava? my mame zatim len beton...
Náš zákazník sa rozhodol pre nivelačnú hmotu v montovanej garáži s omietkou.
@luciac dobry den, nasla som tuto starsiu debatu - takisto rozmyslame nad priemyselnou podlahou do garaze. Chcela by som sa spytat ci ste s odstupom casu spokojni s tou podlahou?
@gleand aj ja by som potrebovala kontakt resp.odporucanie na nejaku dobru firmu...vdaka
Správná realizace epoxidové podlahy? Udělají mi to betonáři? Nebo jsou na to specializovaní dělníci?
Dobrý den. Obnovuji téma. Jak jste spokojeni s leštěným betonem v garáži ? Doporučíte firmu v Praze západ ? Kolik stojí m2. Moc děkuji.
@nada222 je to v pohode, cenu,si zisti kolko stoji u vas tja som dal cca10e za m bez betonu.
Zatěžovat dlazbu
Zdravim, rozmyslam ze dam do garazu lesteny beton len ma zaujima aka je minimalna hrubka betonu? Dakujem
@mendik8 velmi dobra otazka :) Minimum je 8-10cm, lepsie tych 10. My sme s tak velkou hrubkou na zaciatku nepocitali a tak sme museli dvihat garazovu branu :-(
@rimor ja som s tym tiez moc az tak nepocital a teraz mi nepasuje celkova vyska garazu...respektive je nejaky typ podlahy ktory moze byt cca 5 cm?
No a presne toto je kamen urazu viacerych :-) treba vzdy ratat s vacsou hrubkou a potom nenastanu taketo problemy. ideal je nejakych tych 9 cm..
@p3trick no teraz som uz aj ja mudry ;-)
@mendik8 ja by som dal ten 5 cm beton, ked tam das dost kari sieti nemyslim ze by to praskalo alebo co. Spytaj sa firiem co to robia urcite budu mat skisenosti poradia ti
lesteny beton
@akoinac leštený betón by bol naj, ale v takej hrúbke v akej má byť. ;)
@matron preco v dome na polystyrene je 5 cm ok a v garazi na tvrd podklade ee
@sysell Co třeba zatížení?
@matron ja si myslim, ze do tej garaze by stacilo 50 mm a pouzit rozptylenu vyztuz (polypropylenove vlakno). nieje nic jednoduchsie ako najst si na nete nejaku firmu co to robi a konzultovat to priamo s nimi.
@inkajanakova 2t auto jedno koleso cca 500 kg, ak je to na tvrdom ppdklade zataz je rovnomerne rozlozena na platnu, vystuzenie hustejsou kari sietou to myslim slisne spevni. Ja neviem aka je min hrubka, mozno je to nepouzitelme, mozno to prezike v pohode, spytal by som sa tych co to robia
@inkajanakova zatazenie mas aj na plavajucej doske s EPS izolaciou pod docela slusne. Pri pouziti EPS 100S, 150S, 200S to mas 2000/3000/3600 kg/m2 takze dat beton na dalsi tvrdy podklad... myslim, ze zo zatazenim problem nebude
@akoinac na metr čtvereční, samozřejmě. Ovšem jaká je plocha kola, na které se přenáší čtvrtina zatížení vozem? Toto je právě dost zrádné myšlení, a já jako projektant bych si jistě nechala poradit raději statikem než na tomto foru.
5cm je málo, beru-li krytí výztuže cca 25mm. Jak říkám, statika bych si vzala. Ono to bodové zatížení je dost vysoké a dělat paseku by mohlo.
@inkajanakova uznavam, ze pre 5 cm vysoky beton sa to zatazenie bude pohybovat (u plochy kolesa) do 200kg/m2, ale pripominam, ze sa jedna o trvale zatazenie a skutocne si neviem predstavit niekoho kto vola kvoli podlahe v garazi domov statika :) myslim si, ze konzultacia s firmou ktora sa tym specializuje a dava zaruku by mohla v tomto pripade bohate postacovat
No prostě mi přijde hloupost tohle řešit tady. Zavolala bych si alespon projektantovi, když ne statikovi. Nakonec tato věc přece musí být součástí projektu, ne? No a těch 200 kilo na metr čtvereční je nesmysl, tohle nby neodpovídalo ani stavbám pro bydlení, kde se provozní zatížení uvažuje 250 kilo. A jak říkám, tady je nutno to brát spíš jako osamělé břemeno. Je to asi jako ženská, která váží třeba 60 kilo a stoupne ti na nohu jehlovým podpatkem. Co myslíš, jaký tlak bude schopná vyvinout? Já bych řekla jako velmi ostrý slon.
http://www.cemex.cz/minimalni-tloustk... jinak beton s vsypem zalesněným tloušťka aspoň 10 cm ale ne z důvodu zatížení, ale zkuste si stoupnout na 3cm 5hodin po uložení, hned to praskne, navíc vsyp potřebuje určitou vlhkost natáhnout z čerstvého betonu... Navíc betony se vsypem se nejvíce provádějí jako dratkobetony, vlákna sítě nejsou vhodné z důvodu leštění/řezání dilataci
@inkajanakova oprava, nemelo to byt max. 200kg/m2 ale max. 200kg na tu plosku co zabere kolo auta teda zatizeni 200kg na cca 0,036 m2
čili velmi pěkné zatížení bodové. A to je to, o čem tu mluvím.
tak ci tak, podla mojho nazoru to bude plne postacovat vzhladom na fakt, ze pod betonom je dalsia vrstva pevneho podlozia - betonu. avsak znovu opakujem, treba konzultovat s firmou ktora bude realizovat podlahu...
