Kompresor v neuzemněné zásuvce kope
Máme v domě několik zásuvek, v dílně a venku, kde se klasický kompresor na 230V zapojuje, u venkovní zásuvky není zemnící kolík, upadl, tak tam kompresor při běhu zlehka kope, spíš to štípe až brní, hlavně na držadlu a rychlospojkách. A teď dotaz, čím to je? Když v uzemněné zásuvce nekope, ale zároveň chránič nereaguje na nic?
Doporučuji diskuzi na portálu elektrika.cz odpovídají tam vesměs zkušení elektrikáři a revizáci, tady je to spíš takový domkařský facebook 🙂 🙂 Ale v prvé řadě doporučuju venkovní zásuvku nepoužívat a okamžitě vyměnit. Napadá mě pár možností, statika? Vadný chránič? Nízký unikající proud na hraně<30mA, který šimrá, ale nevybaví chránič?
@kopca89 Ta venkovní zásuvka je vyměnitelná, samostatně koupitelná modrá jak na antoníčku, ovšem nikomu se do toho nechce, protože tam občas připojujem takové věci někdy pochybné, aby právě nepadal chránič, když nevíme, co to udělá, tak se to postaví na betonovou podlahu a zapne, aby se neuzemňovala. Jinak čím by to mohlo být, tak možná to bude ten nízký utíkající proud pod 30mA, kdy ten chránič nereaguje. On teda taky kdoví jak funguje/ nefunguje, když je to chráničojistič a ten schytal několik tvrdých zkratů a ne jednou vyletěl při silném úderu blesku, takže to přes něho teklo kdoví co... Nemusí tudíž úplně fungovat.
@vladimir_sacha Nechápu co řešíte. To se chcete zabít ? Vyměňte zásuvku a pokud je poškozený, tak i jističochránič. V kompresoru je svodový proud, který zřejmě nevybaví chránič.
@zubr487 Tomu právě nerozumím, kde se vůbec bere v tom kompresoru na kostře napětí.... Buď je něco někde zlehka prošvihnuté nebo je to ohledně indukce v motoru, která se chytá pak vzduchem na kostru.... Ale to se mi zdá nepravděpodobné. Tam vesměs kromě toho kompresoru, který má trojžilný drát, tak se připojuje ještě Vapka, ale ta je zemněná vodovodem, jinak se nepřipojuje nic jiného než vrtačka/flexa apod... Jednoduché koncovky. Chránič funguje pravděpodobně jak se mu chce, kdysi se mi povedlo našroubovat pojistky na plech, šroubek z fáze se opřel o plech skrz pojistku, byl delší, to já netušil, tím pádem plech byl pod napětím a já se chytl, tak plná palba skrz mě, chytl sem ho do ruk, ale chránič držel, Ovšem při ponorném čerpadlu ve studni, kdy do něho nateče voda, tak vybaví.
Jak rika kolega vymenit zasuvku, vymenit chranic, nejlepe pozvat revizaka na premereni a je-li vam zivot mily pofiderni kramy co vyhazujou chranic zahodit, nebo opravit. Tak dlouho se chodi se dzbanem.... https://www.idnes.cz/praha/zpravy/uto...
@kopca89 Asi bych se tomu domu vyhnul velkým obloukem vše je tam nějak divné asi jako i majitel.
@kopca89 Odkaz znám... Jinak vyměnit zásuvku by problém nebyl, ten chráničojistič stojí už pár kaček.... 3x40A OEZ Fí 30mA, 10kA. Revizáka radši ne, protože ten kdyby měl přijít na všecko co tu je špatně, tak by se mu ježily chlupy na zádech... Od vypínače na kotel, který je na 3x16A a my přes něho pouštíme 3x35A, přes selektivitu jističů, kdy je 3x50A hlavní, pak 3x40A Fí a pak zas 3x63A na 400V zásuvky ve 2,5 drátu, ze které je vytažená ta 230V zásuvka bez zemnění.... Napůl přeražený drát z bojleru, se tehda chytlo vrtákem krajem se líznul L vodič, zkrat byl, ale je to zpátky radši zaomítané a tak bych mohl pokračovat.. Proto tu žádný revizní technik radši nezavítá.
@wpavel Ono to není divné, ale je to dělané z toho co bylo za lepší cenu a nebo co už bylo. Jelikož byla stavba drahá, tak se dokonce vykopané cihly ze starých zbořených domů zazdily opět do zdiva atd... Takový běžný způsob. Ale obloukem není proč se vyhýbat, nebezpečné to není, dokud člověk nechytne kam nemá nebo na co nemá.
Jestli tohle není smyšlená provokace, tak doufám, že žijete sám a nikdo Vás nenavstevuje, abyste neohrozoval někoho dalšího.
@martin_s Nežiju sám, žijeme tu dohromady 4 členná rodina už 11 let.
Aby jste si pak nevyčítal až se něco stane. Věřte že nikdy nevíte, nemusíte být doma, někdo z Vaší rodiny tam něco zapne, třeba tam přivede některé z Vašich dětí další dítě na návštěvu. Vy víte co se honí dětem v hlavě, když něco zkouší ?
@vladimir_sacha Jo ušetřil jste zbilo na rakev.
@franti_p Vím, co se jim honí hlavou, ostatně tady není týden, kdy by nebyla vyhozená elektrika nějakým zkratem.. Dneska to bylo 3x tvrdým zkratem, 2x za to mohl napáječ k NTB, ovšem třetí zkrat byl, kdy povolil jistič z celého horního patra, protože nenechavec zkoumal a zapojoval zásuvku na koncovku atd.... Tady je to celkem běžné, že lítá až u elektroměru nebo se taky povedla nožovka v HDS, ale jelikož toto byly zkraty a ne úniky mimo obvod, tak chránič to nepobírá.
@wpavel Rakev snad ne, znám horší elektroinstalace a přežívají, my to aspoň nemáme v hlíně nebo ještě lepší v hlíně a hadře, taky vím o jednom, že to tak má pořád.
@vladimir_sacha Vy jste fakt blázen. Je úplně jedno jak to mají sousedi. Pokud elektrika bací a zabije někoho z rodiny, tak se taky budete vymlouvat, že u sousedů je to horší ?
@zubr487 Věřím v to, že se nic nestane.
Než obětovat 1 tis. za jistič a zásuvku, tak budete riskovat, že to může někoho zabít. Spočítejte si kolik můžete za svůj život ještě vydělat a kolik rodinu bude stát pohřeb, když se něco stane. Myslím, že oproti tomu je investice 1-2tis plivanec do moře. Nad tím zůstává rozum stát, pro korunu nechat koleno vrtat.
@vladimir_sacha jestli to není jen provokace tak odkud jste jestli nejste tu poblíž to bych určitě za vám přijel ale v modro černém obleku s reflexními pruhy jak bude u vás hořet.
@edison101 Ze střední Moravy
@vladimir_sacha Už bych to nekomentoval je to na majitelovi. Byl upozorněný.
