Hezky vecer všem. V Sobotu rano jsme vylili ZD garáže, pravidelně jsem kropil a koukam ze se ted zacina vrchni slupka loupat.. Beton pod tim je tvrdy, nedroli se.. Vadí to něčemu? Kde jsem udelal chybu? Na desku přijde natavit hydroizolace a jeste 10cm betonu kvuli vyspadovani odtoku vody. Dekuji za reakce a odpovědi
@brosban Nic to není, stačí oloupat co půjde a napenetrovat a vařit hydroizolaci, dle foto je to vyplavený cement ale to je prostě běžná věc. Pokud deska nemá velké praskliny tak se nic neděje. My měli to samé jen se to takto drbně loupalo, celou desku jsem obrousil drátěným kotoučem na flexu aby byl povrch soudržný pro penetraci a nic se neodlupovalo. Ale to jsem ani nemusel ale prostě sem si tu práci dal.
Presne ako píše @jarin1, je to cementový šlem, stačí zamiesť alebo dobre ide dole aj wapkou. Ale kým postavíte nadto hrubú, tak sa to chodením vydrolí aj samo.
Jaká byla konzistence betonu? Nepridavala se voda do betonu?
Vypadá to na moc vody a tím pokazena pevnost betonu.
Vada to není normální, ale možná častá.
@martin_s My vodu také nepřidávali konzistence byla s3 C20/25 a zimní přísada sky6, žádné ředění jsem nechtěl právě kvůli pevnosti betonu a i tak se to oloupalo. Betonovalo se 20.prosince teplota byla +6°C. beton byl celou zimu přikryti folii a geotextílií.
@martin_s v mixu se trochu vody přidávalilo.. Pevnost betonu ale se zda byt normální, pod slupkou se nedroli. Po sundání salovani z boku se beton vubec nedroli a drží
