Dobrý den,
tápu tady nad tímto detailem. Rád bych se zeptal zdali by mě někdo nenavedl na nápad jak nejlépe vyřešit toto napojení garáže k vjezdu z dlažby. Aktuálně když zaprší tak voda stékající po vratech garáže padá na beton který se nasákne a poté je mokro v garáži (kde zatím není žádná dlažba ale jen ten beton).
Napojení bych chtěl udělat nejlépe tak aby tam byla šikmá plocha (napadlo mě udělat z betonu a mezi betony dát nějakou tepelnou izolaci a na beton dát poté dlažbu aby voda stékala). Otázek je pak hned několik, jak ukotvit beton aby tam držel a nehýbal se, zdali izolace udrží tlak automobilu atd atd.
Díky za každou radu.
zamkovu dlažbu dotáhnout až k vratům k tomu betonu.Možná by bylo dobrý udělat nejdřív dlažbu v garaži aby ste viděli finalní výšku podlahy a k tomu tu zamkovku dotáhnout at se nestane že zamkovka bude oproti dlažbě víš.No a pak bych tam nalepil tu lištu ktera zabranuje průnikum vody
@cyklos taková varianta taky byla nicméně kdybych dojel s dlažbou až k vratům tak by tam byl velký "hup" okolo 🙂 a přišlo mi, že když bude dlažba až tam tak problém s vodou zůstane, když zaprší tak voda proteče okolo dlažby na tu plochu kde zůstane
topič: my máme venku zámkovku a v garáži jen beton. Člověk co dělal zámkovku jí dotáhl až k betonu garáže a při dešti se nám voda taky dostala do garáže a udělala mapu. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vyndal řadu dlažby u betonu a vysypal kamínkama. Voda pak proteče skrz k betonovému pasu a asi podél něho pryč.Ale to funguje jen při vodě po zámkovce, kdyby to teklo po vratech tak nevím, ale to se nám nestává.
Zámkovku až ke garáži a vyspádovat to směrem od garáže ven. Takhle to vypadá, že to máte nejspíš vyspádované špatně a proto vám teče do garáže. Takže koupit v https://www.uvex-safety.cz/cs/ pracovní rukavice a jde se na to. Navíc bych se ještě podíval na to, v jakém stavu je ta těsnící guma. Nám u garáže, i když tam stojí voda po větším dešti, ta guma vodu v pohodě utěsní. 🙂 Ale může to taky dělat ten spád. 🙂
