Zdravím,
mám dotaz na profíky co to už řešili. Budeme u domu dodělávat stání na 2 auta - jen přístřešek, a máme problém s krytinou. Na délku co tam teď je, je sklon střechy 4-5stupňu, máme na domě pálenku kterou tam samozřejmě dát nemůžeme tak že by jsme se sice neradi ale přece domluvili na plechu, jenže na plech je ten sklon také docela málo a na domě bude střecha pod podbitím tak aby se tam dalo také pracovat a na druhé straně ukotvit. Tak nám projektant navrhuje asfaltové pasy u kterých by nemusel být skoro žádný sklon ale ... jak to bude vypadat? Ještě by mě navrhlo prodloužit střechu co je na domu nad garáž ale to by bylo finančně asi velice nákladné. Poraďte jak by jste tuhle situaci cca řešili vy? Jsme docela ztraceni co dál :-/
@zdenna ahoj, já jsem řešil úplně stejnou situaci jako vy. můj sklon dokonce ještě menší 3°. byl jsem rozhodnutý pro plech ale protože jsem jako podbití měl udělané OSB desky, pokrývači mi plech rozmluvili - že by nemohl zespodu dýchat zkondenzovaná voda na spodní straně plechu by plech časem zničila. takže jsem nakonec na radu manželky :-) zvolil asfaltové pásy. ve skladbě odspodu
1) Krokve
2) Palubky
3) Difuzne otevřená kontaktní folie
4) Střešní latě 40/60 (pro vytvoření větrané mezery)
5) OSB
6) lepenka V13 přibitá lepenkovými hřebíky pod přesahami, v ploše ne. spoje jsem ještě zalepil střešním bitumenovým tmelem
7) Hydrobit V60 S35 - celoplošně navařeno na V13
8) Elastodek 40 special dekor hnědá - celoplošně navařeno na Hydrobit
střecha je hotová cca 1 měsíc. zatím se zdá být vše v pořádku.
@zdenna My mame stani, sklon 3st a mame tam falcovany plech. Ale my ho mame i na dome. Na tak maly sklon muzes dat jen plech, asfalt. pas a nebo fatrafol....a proc nechces plech? Ja jsem se taky hodne branila, bala jsem se hlucnosti, ale je to uplne v pohode. Nebo se ti nelibi? Z tech moznosti je to vizualne taky nejlepsi.
@zdenna zajimave....falcovany plech je od 3 st. Ty budes mit trochu vic....tak pak us jenom hnusny igelit, nebo hnusny asfalt :-D ....zvaz ten fatrafol + kacirek....to bude asi vizualne nejlepsi.
@bamak@zdenna
presne tak, 2% spad opravdu neni na nic jineho. Ja mam 3% (to je cca 1,7°) na garazovem stani a mam dany falcovany plech s lepenymi falcy a pod tim celoplosne lepenou asfaltovou hydroizolaci.
je to diky peclivosti klempire v pohode, ale na barak nebo normalni garaz bych si to nedal.
jinak ty 2% jsou opravdu hodne hranicni - to je minimalni spad kanalizace a treba sprchovych koutu.
jina rozumna volba nez svarovana folie (a pravdepodobne se svarama po spadu) a atika neni....
Ještě přemýšlím kam dám vozík aby na něj nepršelo tak by me tak napadlo jestli to neupravit ještě takhle ale nevím kolik má cca auto s vozíkem na délku abych ho tam mohl zakreslit ten vozik..
@zdenna zalezi jaky vozik mas. Pocitej ze k delce lozne plochy voziku je potreba pricist tak metr na ten zaves a aby bylo za nim trochu misto.
Znamy ma vozik dlouhy 4,2m. Potrebuje prostor 5,5m. Dalsi ma malej podomacku delanej vozejcek ktery uskladnuje v garazi na stojaro. Zacouva, odpoji a preklopi a opre o zed. Pak mu sraci metr
@jumpmans Vozík má ložnou plochu 2060mm + závěs .. a bude před tím stát Š. Fabia 2 krátká co má 4000mm takže dohromady 6060 mm a celé stání i s tím výklenkem by mělo být +- 7 metru takže by neměl být problém.
